Tusla
Tusla
06.07.2019 в 22:00:44
Добрый вечер! Собираюсь закупаться бесшумной канализацией, накидал схемку себе, но смущает много соединений ввиду отсутствия некоторых элементов!
Нижний вход с душевой, верхний лево (стиральная машинка, раковина ванная), право - кухня и ПММ. отвод под сороковку + патрубок 40 + сухой сифон. По основной будет ревизия и патрубок компенсационный.
Жизнеспособна такая система?
Tusla
Tusla
06.07.2019 в 22:02:13
молоток
молоток
07.07.2019 в 06:45:01
Tusla, система работоспособная
Mazayac
Mazayac
07.07.2019 в 22:52:03
Tusla, сухой сифон можно подключить к лежаку СМ и раковины ванной через тройник 45 градусов. Сэкономить немного и упростить.
Tusla
Tusla
08.07.2019 в 08:04:10
BV написал:
Tusla написал: сухой сифон
зачем?
BV, Слив с фильтров!
Tusla
Tusla
08.07.2019 в 08:06:11
Mazayac написал: Tusla, сухой сифон можно подключить к лежаку СМ и раковины ванной через тройник 45 градусов. Сэкономить немного и упростить.
Mazayac, спасибо, нужно замерить расстояние, и еще правка к картинке, пропустил тройник же есть 110/56, потом отвод 56 и редукция на 40.
master.msk
master.msk
08.07.2019 в 14:42:20
Tusla, что это? Где находится ?Посмотреть бы проект. Куда столько крестовин? Лучше не крестовины, а тройники. У вавин асто например есть тройник 87 с скошеным отводом, как раз то, что нужно в стояк. Крестовины в данном случае не обязательны. Уверен, можно заменить на тройники, желательно сразу на нужный диаметр. Или на тройник уже вне стояка: чем больше обьем слива в одной трубе, тем лучше. На стояке также: большие диаметры отводов будут собирать отложения и не будут промываться маленькими обьемами стоков
На фото идельный тройник. Но не без недостатков: лишняя длина, можно подрезать. А также высоковат, с этим уже ничего не сделать. Но, если высота позволяет, отличный вариант. А для 50 трубы и тройник с отводом нужно соответствующий.
Tusla
Tusla
08.07.2019 в 23:39:13
master.msk, Панелька П44, на крестовину посадить все? душевую и раковину через тройники, потом на крестовину тройник 100/56 для выпуска с кухни, потом тройник 100/56 для выпуска с СМ, ну а потом тройник 100/56 для слива с фильтров, по предварительным расчетам все помещается и уклоны проходят!
master.msk
master.msk
09.07.2019 в 11:36:29
Tusla, без 1 крестовины к сожалению не обойтись Остальные тройники
Tusla
Tusla
09.07.2019 в 11:47:45
master.msk написал: Tusla, без 1 крестовины к сожалению не обойтись Остальные тройники
master.msk, т.е. первые две крестовины оставлять нужно?
нижняя то в любом случае будет :-)
