Olan725
Olan725
07.07.2019 в 12:06:41
Уважаемые специалисты! Принимаем квартиру в построенном многоквартирном доме. При осмотре обратил внимание, что высота вывода в канализационную трубу состороны кухни превышает 600мм, вывод для унитаза - около 500мм по центральной оси, для слива из душевой кабинки (ванны, раковины) также высоко от пола. Подскажите, нарушены ли требования СНиП, если да то, какие. Правомерно ли требовать от застройщика устранения недостатков и недостаток ли это. Зарание благодарю
молоток
молоток
07.07.2019 в 12:51:13
Olan725 написал: высота вывода в канализационную трубу состороны кухни превышает 600мм
согласно стандартам для кухонной мойки 300-400 мм высота вывода от пола.
Olan725 написал: Правомерно ли требовать от застройщика устранения недостатков
вправе требовать переделки сделано не по нормам. На общем канализационном стояке тройник желательно прижать максимально к полу для исключения высокого уровня на ванну (душевой поддон).
07.07.2019 в 12:56:10
Olan725 написал: вывод для унитаза - около 500мм по центральной оси,
фото сделайте пожалуйста
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
08.07.2019 в 00:19:25
Olan725, с нулями не ошиблись в размерах?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Still
Still
08.07.2019 в 11:40:10
А по проекту у вас не предусмотрена случаем стяжка см 10-15 со звукоизоляцией? Но вообще, если есть сейчас возможность, то опускайте вводы.
master.msk
master.msk
08.07.2019 в 13:42:07
Если есть возможность, лучще не опускать. Т.к часто на деле "опускание" - отрезание раструба и двухраструбная муфта. Если "до" этого труба стояка держится на раструбе, то "после" может держаться только на крепеже у соседа. А крепеж, как правило также выполнен формально. Если все правильно делать, это сложно, дорого и, главное условие, с обязательным доступом этажем ниже. Иначе будут большие проблемы. Olan725, Я сомневаюсь, что вам переделают нормально бесплатно. Если даже завышено, и вы будете настаивать, хорошо не сделают. Когда по вышему проекту будет действительно понятна необходимость опустить отводы ниже, желательно, чтобы это делал, тот, кто будет делать весь дальнейший монтаж
