kkivi
kkivi
21.10.2010 в 00:03:46
Мартин написал : Не перестаю восхищаться самоотрешённостью и скромностью.
чей скромностью, Катода?
Мартин написал : Для начала, конкретно и по сути, вот это: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...B7%D0%B8%D0%B8 Ааа..., Вы..., уже..., что-же..., решили?
Очень приблизительно, но думаю ошибка для практического применения несущественна.
Katod
Katod
21.10.2010 в 10:11:56
[QUOTE=Мартин] Плохое настроение: с женой проблемы? или солнце не с той стороны сегодня стало?
Чем я навредил вашей потенции?
Ладно, раз такое "доброе отношение", пусть тема снова умрёт...
nadegniy
nadegniy
24.10.2010 в 19:06:26
Вот програмка для расчёта http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/forums.php?forum=8
Katod
Katod
25.10.2010 в 10:31:00
2nadegniy Спасибо.
http://www.eifs.ru/
21.05.2012 в 20:34:54
Общее сопротивление ограждающей конструкции теплопередаче R нулевое равно сумме всех отдельных сопротивлений.Учитывается так же сопротивление тепловосприятию Rв, которое зависит от размеров помещения, фактуры поверхности ограждения, скорости конвекционных токов воздуха у поверхности, условий лучистого теплообмена, а также от величины температурного перепада, еще сопротивление теплоотдаче зависит от высоты и этажности зданий, скорости ветра и условий лучистого теплообмена. http://stroy-verno.ru/2012/05/21/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE/ Но лезть во все тонкости теплофизика, я считаю не нужно - достаточно применять несколько простейших формул, предназначенных для определения толщины утеплителя или однослойной конструкции для строителей.
andreyrogach
andreyrogach
Волгоград
06.09.2014 в 21:34:43
Все формулы, что тут были посоветованы, они правильные, но можно найти уже готовые вычисления для разных теплоизоляционных материалов. Вообще, есть вот полезная видеозапись - http://teplodoma.ru/stati/termicheskoe-soprotivlenie-i-teploprovodnost-sten/ в которой более подробно рассматривается проблема теплоизоляции и термической проводимости разных стройматериалов. Думаю, будет полезно ознакомиться. Там так же есть формулы, по которым можно рассчитать коэффициенты по теплоизоляции и термическому сопротивлению, да и просто более подробно и доступно рассказывается о этих вещах.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
10.09.2014 в 17:55:37
Ребята добрый день, помогите посчитать тепло потери. Считал через разные программы, не во всех есть ракушняк. Исходные данные. Одесса, ракушняк крымскмий(38 см), изнутри штукатурка цементно песчаная(4 см) окна 4-16Ar-4Е, профиль века 5 камерный, пол чердака он же потолок второго утеплен базальтовой ватой 15 см, пол по грунту пока только черновой 10 см бетона.
