nNikki
nNikki
09.07.2019 в 13:04:32
Доброго времен суток! Думаю, как правильнее закрепить фурнитуру для ванной в санузле загородного дома (крючки для полотенец, держатель для ТБ и проч - нагрузка не превысит 5-7 кг)
Есть два вида стен
  1. перегородки из ГВЛ 10 мм на каркасе из профилей, обложенные керамической плиткой
  2. несущие стены с таким пирогом - плитка, клей, 2 слоя ГВЛ, дерево (ОСБ 12 мм)
Вопрос - как и чем лучше крепить фурнитуру?
По перегородкам смотрел дюбели по ГКЛ и бабочки - но под них сверлить нужно от 8 мм... а в крепежной пластине два отверстия на расстоянии 20 мм. Как вариант, не заморачиваться и крепить универсальным дюбелем в ГВЛ.
По несущим стенам проще - планирую сделать в плитке отверстие чуть больше диаметра самореза и крепить через ГВЛ к дереву + силикона немного в отверстие (перед завинчиванием) для целей гидроизоляции.
09.07.2019 в 13:41:56
nNikki написал: перегородки из ГВЛ 10 мм на каркасе из профилей, обложенные керамической плиткой
nNikki написал: перегородки из ГВЛ 10 мм на каркасе из профилей, обложенные керамической плиткой несущие стены с таким пирогом - плитка, клей, 2 слоя ГВЛ, дерево (ОСБ 12 мм)
универсальный пластиковый дюбель, который на листовых материалах завязывается узлом
nNikki
nNikki
09.07.2019 в 18:22:38
Получается, что родной крепеж можно использовать? Там дюбели 30 мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.07.2019 в 19:20:09
nNikki, fischer duopower! Вот такой вам подойдет
KNOOP
KNOOP
09.07.2019 в 19:51:02
dmitrovski написал: nNikki, fischer duopower! Вот такой вам подойдет
dmitrovski, поддерживаю!
И ни к чему сверлить восьмёркой, 6 мм достаточно!
В зелёном магазине полно разных ! ( в ОБИ и Кастораме почему-то нет : :confused: )
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
nNikki
nNikki
09.07.2019 в 20:00:17
А меньше не встречали такие? Чтобы 4 мм достаточно?
KNOOP
KNOOP
09.07.2019 в 20:33:57
nNikki,меньше 5 мм как бы и нет.
09.07.2019 в 20:39:10
nNikki написал: Получается, что родной крепеж можно использовать? Там дюбели 30 мм.
nNikki, отсюда не видно, какое гуано положили в комплект. Обычно сразу следует в мусорное ведро
dmitrovski, это даже барство :)
Реально и такой скорее всего пойдет https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1094&bih=474&tbm=isch&sa=1&ei=tNAkXfOqBsasmwWUm53ACA&q=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B8%D0%BF+u&oq=%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9&gs_l=img.3.2.0j0i8i30j0i24l7.19978.26604..33420...0.0..0.417.1673.18j1j4-1......0....1..gws-wiz-img.......35i39.i6lb8tiNZ7U
jekasus
jekasus
Добрич
09.07.2019 в 20:54:21
BV написал: отсюда не видно, какое гуано положили в комплект. Обычно сразу следует в мусорное ведро
Обычно так/в ведро/, но иногда бывает, что и дюбели не нужны ;)
BV написал: Реально и такой скорее всего пойдет
Универсалки идеальны для крепежа мелочи по ванным, но дополню - пробивать только сверлением, никаких ударных дрелей и перфораторов.
Баш майсторът
nNikki
nNikki
09.07.2019 в 21:22:35
Благодарю всех ответивших. Оранжевые вроде не морозостойкие? Забыл указать, что дом - временного проживания, может иногда замораживаться/размораживаться. Фишеровские тогда?
Сверлить буду плитку - сверлом по плитке, дальше видимо шуруповерт + сверло по дереву. Гвл вроде легко сверлится. Для непустых стен - аналогичные дюбели?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
09.07.2019 в 21:53:26
nNikki, mungo mu 6x45 тоже хорошо будет держать
