Jvk2019
Jvk2019
09.07.2019 в 15:07:14
Всем привет.
Нужен совет профессионалов.
Вводные: Совмещённый санузел Площадь 2.3 кв м Душевая организована созданием подиума высотой 15-20 см. Размер душевой зоны 120х80 На остальной площади хочется тёплый пол. Риски засоров: очень длинные волосы.
Вопрос: Какой выбрать душевой трап: Сухой или гидро затвор?
Спасибо
молоток
молоток
09.07.2019 в 19:14:04
Jvk2019 написал: Какой выбрать душевой трап
Мокрый. В конструкции трапа всё гладко, волосы проскакивают уходят по канализационной трубе.
GAMOTO
GAMOTO
09.07.2019 в 19:57:27
Трапы с квартирами несовместимы.
В случае совместимости - Viega Advantix Vario
Mazayac
Mazayac
09.07.2019 в 20:48:31
GAMOTO, будьте осторожнее с советами: Не успевает уходить вода через душевой лоток/трап Viega advantix vario
Jvk2019
Jvk2019
Mazayac
Mazayac
09.07.2019 в 22:41:14
Jvk2019, у Tece 3601100 гидрозатвор - всего 30 мм при норме в 60 мм. С заметной вероятностью может срывать, после чего будете нюхать яды из канализации. Из полноценных TECE - только Drainpoint 3601200, и тот с гидрозатвором 50 мм. В этой теме встречались обсуждения разных трапов, если не ошибаюсь.
jekasus
jekasus
Добрич
09.07.2019 в 22:54:26
Mazayac написал: будьте осторожнее с советами:
Много предполагаемых ошибок в теме, к которой дали линк. Сам трап не ошибка, общая канализация от него до стояка может быть такой...
Jvk2019 написал: Сухой или гидро затвор?
Только гидро, сухие хорошо собирают волосы.
Баш майсторът
GAMOTO
GAMOTO
10.07.2019 в 03:14:42
Jvk2019 написал:
Mazayac написал: GAMOTO, будьте осторожнее с советами: Не успевает уходить вода через душевой лоток/трап Viega advantix vario
Mazayac, а если вот этот: https://www.perfekto.ru/catalog/dushevye-lotki-i-trapy/the_drainage_trap_for_a_shower_tece_3601100/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1896334532&utm_content=&utm_term=88931&gclid=Cj0KCQjw9pDpBRCkARIsAOzRzitY5P80kWOAgt8jO9d_zNrDFdm06PDZpVg1Lqbc00ZTH1KBeDeSVQUaArekEALw_wcB
Jvk2019, видел как в него уходит вода при 26 л/мин - не застаивается вообще. Как и описано в указаной теме - трап не причем, проблема с уклоном.
GAMOTO
GAMOTO
10.07.2019 в 10:50:08
Сообщение выше про Viega Advantix Vario
Jvk2019
Jvk2019
11.07.2019 в 18:34:09
Всем большое спасибо! Купила трап по вашим советам.
jordan777
jordan777
Минск
20.08.2019 в 00:14:13
GAMOTO написал: Трапы с квартирами несовместимы.
GAMOTO, Почему?
