Marello
Marello
10.07.2019 в 03:19:36
Уважаемые форумчане, нужна консультация. Решил сделать капитальный ремонт кухни во вторичке. Сам отбил всю старую штукатурку до стен, на ремонтные работы нашел мастера. Когда отбивал старую, то толщина слоя цементной штукатурки не превышала 2см. Правда оштукатуранная стена была не везде ровная (+/- 3мм). Мастер наставил маяков, минимальное расстояние сантиметра 2,5. В некоторых местах по 4 см. Угол в котором должен встать гарнитур не под 90гр. Чтобы выровнять стену мастер поставил маяк на расстоянии 11см от стены! Я ведь правильно понимаю что так не должно быть ни разу и надо гнать его в шею?
Hitgher
Hitgher
10.07.2019 в 06:36:51
Marello, Ну вы же захотели 90 градусов на гарнитур. Если на этом маяке 11 см, то на другой стороне угла должен по идее быть в притык маяк.
Marello
Marello
10.07.2019 в 06:57:27
Уже расхотел))) В противоположном углу 3,5-4см. Замечу что 2,5-4см на стенах в которых угол не требуется. Ну и по поводу угла, наверное он должен достигаться разумными способами, плитой выравнивать, например. 15 мешков ротбанда на стену меньше 3 метров это имхо перебор.
Marello
Marello
10.07.2019 в 06:58:45
Уже расхотел))) В противоположном углу 3,5-4см. Замечу что 2,5-4см на стенах в которых угол не требуется. Фото 2 и 3 с этой стены. Ну и по поводу угла, наверное он должен достигаться разумными способами, плитой выравнивать, например. 15 мешков ротбанда на стену меньше 3 метров это имхо перебор.
Hitgher
Hitgher
10.07.2019 в 07:17:35
Marello, А с вертикалью что? Из за этого могут быть ещё такие слои, надо смотреть на чем играть при установке маяков, вертикаль и угол. 11 см конечно многовато.
Marello
Marello
10.07.2019 в 07:22:34
Hitgher, я честно говоря не присматривался пристально, но запас по всем стенам чтобы придвинуть маяки ближе точно есть. В данный момент посмотреть не могу.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.07.2019 в 09:37:52
ставьте ставьте 11см как раз для того чтобы спокойно без уголков кухня прилипла к стене это же так важно чего вы пугаетесь то ? кстати как раньше жили ?
10.07.2019 в 09:45:54
Marello написал: Hitgher, я честно говоря не присматривался пристально, но запас по всем стенам чтобы придвинуть маяки ближе точно есть. В данный момент посмотреть не могу.
Marello, Берете угольник, два правила, шнурку, лазер, рулетку и тд и промеряете как и чем вам удобней. И чертеж кухни... И рещаете как в итоге все будет - с углом 90 и без косой щели, или с тупым углом и щелью.
AH-74
AH-74
Воронеж
10.07.2019 в 13:18:15
Marello написал: Уже расхотел))) В противоположном углу 3,5-4см. Замечу что 2,5-4см на стенах в которых угол не требуется. Фото 2 и 3 с этой стены. Ну и по поводу угла, наверное он должен достигаться разумными способами, плитой выравнивать, например. 15 мешков ротбанда на стену меньше 3 метров это имхо перебор.
Marello, почему бы не задать эти вопросы штукатуру? Порой люди поначалу хотят геометрию во всех углах и диагоналях, когда узнают разницу в работе/стройматах , у многих это желание резко исчезает))))
