sergey.g.b
sergey.g.b
Минск
11.07.2019 в 11:40:42
Уважаемые специалисты! Проконсультируйте исходя из своего опыта Устанавливаю инсталляцию, как обычно сливной тройник высоко и близко от инсталляции (перебрать и понизить не представляется возможным) Если использовать комплектный 90мм Г образный патрубок получалось слишком высоко задранная инсталляция ~105см Крепежные элементы инсталяции позволяют закрепить 110 трубу посему было принято решения так и поступить: 2 угла по 90 (у одного немного подрезан фланец) дали в результате высоту 101 см (240 центр слива)
И все вроде бы как бы отлично и мне нравится, но смущает то что патрубок подключения унитаза имеет наклон 3 градуса! Какие могут быть от этого последствия? и еще смущает что комплектный переходник 90-110 вставляется в горизонтальный участок, и что у этого переходника имеются ребра для удерживания 90 трубы, что кажется не очень плотным соединением может его стоит заменить например на такой вариант - схематично
KNOOP
KNOOP
11.07.2019 в 11:58:27
sergey.g.b, можно прикупить и пересобрать отводами и трубой диам 90 , будет больше свобода действий!
Переход 110- 90 всех всегда устраивал ! Всякие левые манжеты должны быть с хорошей репутацией :)
НЕ стоит стоит рисковать , и слетать с гарантии!
Если всё же оставите 110 отводы, сейчас выложу фото, что нужно сделать с хомутом и защелко инсталляции. Grohe.
ссылка
ссылка
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
sergey.g.b
sergey.g.b
Минск
11.07.2019 в 12:13:40
KNOOP написал: можно прикупить и пересобрать отводами и трубой диам 90
Да уже такой вариант попробовал прорисовать, в принципе даже инсталляция сядет ниже на 1 см (но надо еще найти 90 трубы и углы), и я уже срезал усики с комплектного хомута
KNOOP написал: Если всё же оставите 110 отводы
так а то что фланец не в плоскости а под углом это допустимо
KNOOP
KNOOP
11.07.2019 в 12:38:19
sergey.g.b, если у нижнего отвода срезать ребро над резинкой, а верхний на 10 мм укоротить выиграете 1,5 град. (5-6 мм).
Унитаз уже выбран? Возможен разбег высоты монтажных шпилек у некоторых моделей.
Полагаю , что рама отцентрована , и вправо/ влево невозможно.
Можно и пренебречь одним 1 см +/- с согласованием с заказчиком.
В этой теме ещё картинки.
sergey.g.b
sergey.g.b
Минск
11.07.2019 в 12:57:34
KNOOP написал: если у нижнего отвода срезать ребро над резинкой, а верхний на 10 мм укоротить выиграете 1,5 град. (5-6 мм).
так и было сделано, на первом фото видно :)
KNOOP написал: Унитаз уже выбран
Laufen Pro Rimless (заказан) все отцентрированно, 1 см не поможет а больше уже бросается в глаза
KNOOP
KNOOP
11.07.2019 в 13:02:27
sergey.g.b, шукайте трубу/отводы 90 мм.
Место посадки в хомут нарастите любым удобным способом ( синяя изолента, вкладыши и т. д. ).
sergey.g.b
sergey.g.b
Минск
12.07.2019 в 14:28:45
наткнулся еще на комплект для подключения инсталляции с бачком на 9 литров https://shop.grohe.ru/wc/komplektujuschie/komplekt-vpusknogo-i-smyvnogo-garnitura-grohe-dlja-podvesnogo-unitaza-o-110-mm.html там как раз сливная манжета на 110 диаметр по идее можно использовать ее - минуя все переходники
KNOOP
KNOOP
12.07.2019 в 21:23:26
sergey.g.b, так этот комплект и так входит в состав Вашей инсталляции, для подсоединения к смыву и сливу!
И как Вам поможет второй комплект подсоединения?
sergey.g.b
sergey.g.b
Минск
12.07.2019 в 21:33:24
Да нет,комплект стандартный 3 в 1 Но бачек на 6 и 4 литра. Патрубок подключения унитаза 90 мм труба. Но если использовать патрубок с меньшим количеством переходников то так сказать люфт соединения будет больше, что позволит нормально подключить унитаз
master.msk
master.msk
13.07.2019 в 23:54:45
sergey.g.b, два отвода 90 тормозят слив, вы если не знаете об этом, попробуйте значала повесить унитаз, до зашивки Вам всего лишь надо повернуть тройник в сторону, чтобы можно было использовать косые отводы. И еще: любой колхоз хорош, пока к нему есть доступ.
sergey.g.b
sergey.g.b
Минск
15.07.2019 в 17:45:04
master.msk написал: sergey.g.b, Вам всего лишь надо повернуть тройник в сторону, чтобы можно было использовать косые отводы. И еще: любой колхоз хорош, пока к нему есть доступ.
master.msk, Да так конечно все вроде как получается (теоретически), но тогда возникает новая проблема как подключить трубу слива ванной-кухни (там уже все в стенах и лежит плитка)
