Roman Genna
Roman Genna
Тула
11.07.2019 в 11:53:12
Чем лучше заделать технологический стык (10 мм) между стеной и паркетом?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 12:01:26
Roman Genna написал: Чем лучше заделать технологический стык (10 мм) между стеной и паркетом?
Roman Genna, даже стесняюсь предложить вам воспользоваться плинтусом...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
11.07.2019 в 12:15:13
Мишутк, правильно стесняетесь, плинтус- это декорация, я спрашиваю о технологическом стыке :) Появился вариант использовать для этого листовую техническую пробку толщиной как раз 10 мм. Т.е. вырезаем полоски на толщину плашек и вкладываем их в зазор между стеной и плашками, ну а далее, конечно плинтус. Можно ли так делать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 12:34:06
Roman Genna написал: Мишутк, правильно стесняетесь, плинтус- это декорация, я спрашиваю о технологическом стыке :) Появился вариант использовать для этого листовую техническую пробку толщиной как раз 10 мм. Т.е. вырезаем полоски на толщину плашек и вкладываем их в зазор между стеной и плашками, ну а далее, конечно плинтус. Можно ли так делать?
Roman Genna, смысл это делать? Зазор оставляется для того, чтобы была возможность подвижек ламината при изменении влажности и температуры. Затыкание зазора идентично не оставлению его изначально. Чем плотнее материал "затычки", тем хуже себя чувствует ламинат (больше вероятность встать домиками где-нибудь по центру помещения). Плинтус закрывает до полутора сантиметров щели.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
11.07.2019 в 14:55:12
Выдержка взята с сайта https://www.parkett-service.ru: "Многие считают, что заделать щель между стеной и паркетом можно с помощью плинтуса. Это довольно распространенное заблуждение даже среди опытных паркетчиков. Дело в том, что лицевая поверхность паркетной плашки или доски надежно защищена от воздействия влаги с помощью лака или покрытия маслом. Внутренняя поверхность паркетной плашки или доски также имеет герметичное покрытие из клея, что гарантирует стабильность геометрических размеров паркета, а вот боковые поверхности остаются необработанными и постоянно контактируют с воздушными массами. В результате паркетная доска через боковую поверхность может терять внутреннюю влагу и пересыхать или наоборот, увеличиваться в объеме. При этом паркет деформируется по периметру, ведь именно там находятся незащищенные боковины."
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 15:20:17
Roman Genna написал: Выдержка взята с сайта https://www.parkett-service.ru: "Многие считают, что заделать щель между стеной и паркетом можно с помощью плинтуса. Это довольно распространенное заблуждение даже среди опытных паркетчиков. Дело в том, что лицевая поверхность паркетной плашки или доски надежно защищена от воздействия влаги с помощью лака или покрытия маслом. Внутренняя поверхность паркетной плашки или доски также имеет герметичное покрытие из клея, что гарантирует стабильность геометрических размеров паркета, а вот боковые поверхности остаются необработанными и постоянно контактируют с воздушными массами. В результате паркетная доска через боковую поверхность может терять внутреннюю влагу и пересыхать или наоборот, увеличиваться в объеме. При этом паркет деформируется по периметру, ведь именно там находятся незащищенные боковины."
Roman Genna, и как вложенная пробка защитит срез доски от воздуха? Тогда уж купите воск для стыков ламината и обработайте им срез.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
13.07.2019 в 15:27:58
Мишутк! Ваше предложение просто оставить щель не заполненной ни чем, предварительно пройдя торец маслом или лаком и установить плинтус мне понятна. В процессе эксплуатации, придется делать влажную уборку да мало ли что разольете или ещё что нибудь жидкое или текучее (с плоской поверхности вытрите и всё). Между паркетом и плинтусом всегда будет щель, под плинтусом - углубление на высоту плашки, (в моем случае 20 мм) в нем в лучшем случае будет пыль,насекомые в худшем вода. Убрать всё это безобразие без демонтажа плинтуса не получится. Поэтому, всё же будет лучше чем то эластичным заполнить эту щель.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.07.2019 в 09:36:40
Решение такое. Из литературных источников (учебники по технологии паркетных работ,дам ссылку если надо). Технологический зазор 10-15 мм по периметру комнаты заделывается силиконовым герметиком. Принципиально такое же решения у производителей паркетной химии, правда продукт в разы дороже по деньгам.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.07.2019 в 10:47:32
Roman Genna, если полоска герметика найдет куда выдавливаться при расширении покрытия, хорошо. Но герметик несжимаем, хоть и эластичен.
