willin
willin
Химки
12.07.2019 в 13:40:09
Так получается что трубы от стояка расходятся на 180 градусов, я волнуюсь что слив с унитаза будет мешать (вредить) сливу с ванной. Или правильней сделать от пола отвод от стояка на 50 трубу для слива ванной, а над ним поставить отвод для 110 канализационной трубы с унитаза (картинка не точная вместо обычного унитаза будет стоять инсталяция). P.s. спасибо всем мастерам, почерпнул много полезной информации с сайта.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2019 в 14:04:37
Низ трубы 50 выше низа трубы 110: Чтобы возник заброс от вас к вам же нужно подать напор как у ассенизаторской машины. Не льстите себе, вы на такое не способны. ;)
Больше внимания уделите повороту 110 слива из унитаза, который нарисован как 90 градусов. Старайтесь сделать его 2 по 45.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2019 в 14:07:55
Рассказывайте нам сразу схему подключения полотенчика. Любимая тема последнее время. По проекту он высокий, чую будет или нижнее подключение или подъем отводов вверх внутри стен.
willin
willin
Химки
12.07.2019 в 14:26:24
спасибо. на картинке показана одна труба на 180, а эту фразу "Низ трубы 50 выше низа трубы 110" я понял как 2 трубы... полотенчик я планировал по диагонали.... и разжуйте про каналью еще пожалуйста - под слив из ванны у меня больше 3 метров набегает - то есть около 10 см. откуда взять такой перепад - стяжку такого размера я не планировал....задирать вверх ванну тоже не очень хочется (рока малибу или гаити). да еще вопрос - сталкивался ли кто нибудь с инсталяциями VITRA - собираюсь брать унитаз с функцией биде этой фирмы...
AndyMirror
AndyMirror
12.07.2019 в 14:36:49
willin написал: под слив из ванны у меня больше 3 метров набегает - то есть около 10 см. откуда взять такой перепад
Под ванной обычно 15 см так что не проблема.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.07.2019 в 14:52:24
willin написал: на картинке показана одна труба на 180, а эту фразу "Низ трубы 50 выше низа трубы 110" я понял как 2 трубы...
Если будет стоять деталь с картинки, то проблем не будет. Вход 50 у нее выше входа 110 - это и говорилось.
willin написал: полотенчик я планировал по диагонали....
План прохождения труб от стояка до полотенчика? Ищите по форуму про подключение, там за десяток схем. схемы 3 или 5 (из зеленых).
willin
willin
Химки
12.07.2019 в 15:08:43
да стояк все равно переваривать - верхний отвод чуть выше верха полотенчика, нижний от стояка соответственно чуть ниже планировал
willin
willin
Химки
12.07.2019 в 17:33:54
следующий вопрос крестовину 110х110х50 87° нашел только либо SINIKON, либо леруа (под боком +) Equation, есть еще политек, политрон - кого посоветуете ? фирменных нет...
