KseniaPiv
KseniaPiv
17.07.2019 в 17:07:31
Death51 написал: А откуда тогда у Вас перепады в 12 см? Относительно чего? Порог входной двери на уровне пола в подъездной площадке? Может сделаете фото для наглядности.
Death51, пока не получается фото сделать. А про перепады, это в одной комнате угол задран, с другой завален. ВРоде если относительно коридора ровнять, то меньше.
KseniaPiv
KseniaPiv
17.07.2019 в 17:13:14
ВРоде договорились с прорабом, что сделает наливной. Но тут соседи начали скандалить, что ремонтники пробили им провод, и нет света у них в одной комнате, грозят в суд подать (а также якобы из-за ас у них перестал работать холодильник, треснуло стекло на лоджии, и вообще "может, вы нам сразу всю проводку сделаете"). В результате прораб предложил мужу сухую стяжку кнауф. Но она не такая долговечная и опять же наша плесень. Я уже практически в бешенстве. Разве нельзя сделать гидроизоляцию от протечек??? и где найти специалиста по полу? пол в любом случае мы оплачиваем отдельно.
Death51
Death51
Кривой Рог
17.07.2019 в 17:58:41
Не вижу вообще проблем с гидроизоляцией пола - заделать все отверстия гидроизоляцией на цементной основе (в мешках продается), пример Ceresit CR65. Потом хорошо весь пол в пару заходов прогрунтовать и всё. Ничего к соседям не попадёт. Обратите внимание на стяжку с полистиролбетона. Затраты минимальные, стяжка легкая и тёплая. Крепость не чем не хуже обычной.
KseniaPiv
KseniaPiv
17.07.2019 в 18:43:40
А в гранулах полистерола плесень не заведется? Или модно сделать на этот случай гидроизоляцию? Сколько она съедает высоты потолка? И чем она лучше, чем наливной пол? Извините, что много вопросов задаю:)
Death51
Death51
Кривой Рог
17.07.2019 в 19:14:53
Плесень может завестись и в наливном полу. Насчет полистирола не знаю. Если действительно там сырось круглый год, то вполне может и на нём появиться. Эта стяжка подходит, если толщина будет от 5 см и выше. Сколько сьест потолка, это зависит опять же от толщины слоя стяжки. Гидроизоляцию сделать лишним не будет.
