Добрый вечер! Оцените сборку дымохода и его утепления.
Труба нержавейка aisi 430 1мм диаметром 130мм. Сборка по дыму. Общая длина труб 4 метра без адаптера, зонта и шибера.
- 1) От колена чугунной буржуйки идет адаптер 90мм мама на 130мм папу;
- 2) Далее труба 1 метр;
- 3) Далее шибер попоротный;
- 4) Труба 1 метр входит в ППУ из металла толщиной 5мм. Диаметр прохода 140мм. Начиная с перекрытия в ППУ труба обматывается слоем (или двумя слоями) Базальтового иглопробивного мата Basfiber 10мм БИМ-10. Базальтовый мат на трубе фиксируется степлером и обматывается алюминиевым скотчем. На чердаке, помимо базальтового мата и скотча, труба дополнительно обматывается огнеупорным материалом (может это стекло волокно, что-то прошитое). Этот материал был обмотан поверх асбестового шнурка вокруг трубы. Этот материал фиксируется на трубу проволокой;
- 5) Сам периметр прохода на чердак обшит неизвестным противопожарным материалом (может это стекло волокно, что-то прошитое). Дополнительно креплю по периметру перекрытия базальтовый картон и всю нишу засыпаю песком мелкой фракции. Сверху на песок слой цементно-асбестового раствора;
- 6) Далее 1 метр трубы через ППУ из металла 5мм в крыше. Труба в ППУ крыши проходит так же, как и в ППУ через чердак, т.е обмотанная в один или несколько слоев базальтового мата БИМ-10, который скреплен степлером и проклеен алюминиевым скотчем;
- 6) Юбка из смеси асбест+цемент. Сверху стык с трубой промазывается герметиком огнеупорным влагостойким 300 градусов;
- 7) Далее еще метр трубы и зонт. Трубы на улице и зонт стягиваются нерж хомутами.
К сожалению, делать дымоход из двухконтурной трубы и новые проходки нет возможностей. Дом используется только летом. Старая труба прослужила 20+ лет в такой сборке и ничего не сгорело. Только вместо планируемых базальтовых матов труба была обмотана асбестовым шнурком.
Вопросы:
1) Возможно ли использовать в перекрытиях и на чердаке обмотку трубы базальтовым матом? Сколько лучше слоев из 10мм мата вокруг трубы? Сам проход примерно 139мм внутренний диаметр, а труба 130мм.
2) Возможно ли крепить базальтовый мат степлером и алюминиевым скотчем? Или лучше использовать вместо скотча обмотку самоклеющегося базальтового шнурка?
3) Чем крепить базальтовый картон к материалу к материалу в перекрытии? Можно степлером?
Прошу совета у профессионалов. Возможно ли такая сборка, чтобы не выкинуть деньги на ветер и не погореть....
Фото.
Прошу модераторов не удалять эту тему. Можно удалить предыдущую, так как ее никто не прокомментировал(
