#360126
Кто подскажет , что лучше сделать с известковой штукатуркой в ванной?
Кирпичный дом , на стенах известковая штукатурка, на ней краска,
что прикажете делать? Отклонение от уровня 30 мм.
1.Сбиваю до кирпича , ставлю маяки , штукатурю ротбантом.
или
2.Счищаю краску, грунтую стены,ставлю маяки , штукатурю.
или
3.Альтернативный вариант ( пожайлуста от вас ).
Желательно отталкиваясь от своего личного опыта .
С уважением Maksstroy.
Говорью сразу что я не строитель.
У меня в доме тоже такая штукатурка. Везде сбивал до кирпича. Потому что ведет себя не предсказуемо. Отваливается от основания пластами. Да типичная ситуация, стенка кирпичная рованая, а отштукатурено криво. Хотя штукатурку такую не просто так делали. Есть в ней смысл какой-то. (не дает стенам отсыревать). Но это лучше строители раскажут.
2maksstroy Сбили старую штукатурку, отштукатурили по-новой, а потом что будете делать ?
Красить, плитка, стеклообои...что в ванной хотите сделать ?
iale 2maksstroy Сбили старую штукатурку, отштукатурили по-новой, а потом что будете делать ?
Хочу сделать всё под ключ!!!
порядок работ такой:
1.Отбиваю всё что слабо держится и что мешает хорошей адгезии-
2.Грунтовка стен минимум в 2 слоя-
3.Разводка электропроводки-
4.Планировка водопровода,канализации (если в стену , то делаю на этом этапе)-
5.Выставляются маяки(маячковый профиль №6) углы по возможности 90*-
6.Штукатурка стен ротбантом(серым)-
7.Гидроизоляция на полу(рубероид)-
8.Маяки на пол-
9.Стяжка на пол (смесь м-200 с добавлением жидкого стекла)-
10.Пол мочу , сверху плёнку (чтобы стяжка не полопалась)-
11.Сохнет минимум 3 дня.-
12.Плитка на пол-(что-бы её не повредить , закрываю плотным картоном)-
13.Установка дверной коробки-
13,5. Разметка плитки на стенах-
14.Плитка на стены(ложу стенами , начинаю с противоположной двери стены)
15.Разметка потолка и сверление отверстий под потолок-
15,5.Водопровод и канализацию под стиралку делаю по плитке за ванной-
16.Затирка плитки (стены, пол)-
17.Собираю потолок, ставлю светильники,-
18.Ставлю ванную (если сталь то её запеняю снизу для звукоизоляции)-
19.Делаю полку между ванной и смежной стеной (брус,олифа,плитка)-
20.Ставлю раковину,розетку,полотенцесушитель,вентиляц.решотки или вентилятор,зеркало с подсветкой,вешаю аксессуары для ванной , экран под ванную,машинку,клею уголки между ванной и стеной,вешаю дверь,ставлю обналичку на дверь на жидкие гвозди,аллюминиевый уголок под дверью на плитку или порожек,
21.-РЕЛИЗ- Как можно меньше пользоваться силиконом на видимых местах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Обмываю ванную преимущественно шампанским.
2maksstroy
Маленький вопрос и такой ответ, прямо план боевых действий. Не анализировал, букв много - не осилил за неимением времени.
Просто, отколотив старую штукатурку, проверьте уровнем стены - может они достаточно ровные для плитки и подгонки плиточным клеем будет достаточно.
