AndreyB
AndreyB
14.07.2019 в 19:27:10
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо утеплить балкон (12 кв.м.), конечное состояние которого: теплое помещение даже в самых холод, СПб.(Рабочее место, хранилка и пр.). Балкон: 3-и стены теплые помещения (2-е своих, одна соседи). Условно разбил на этапы:
  • Застекление: Что сделали: поставили стеклопакет: Века (5-ти камерное softline 70), со стеклом X-One 2-ух камерное. Теперь солнце действительно не печет и на балконе стало комфортно.
  • Утепление: сейчас будем делать. Вот здесь большой вопрос: Общая схема "пирога" планируется вот такая: 100 мм. лаги, отчасти чтобы поднять выше пол до уровня балконной двери. На форуме встречалось, что такая схема на пол не очень работает (конденсат). При этом в 99% фирм, которые вызывал для застекления и спрашивал про утепление используют примерно данную схему. Вопрос: Достаточно ли на пол такой схемы (дополнительный источник тепла планируем или обогреватель или теплый плинтус вдоль окон)? Нужно ли между лагами и полом или между лагами и фанерой вентпространство в 1-2 см?
Что делать с "пожарной отсечкой"?
И достаточно ли утеплителя под сттеклопакетом в 50 мм пеноплекса?:
nadegniy
nadegniy
15.07.2019 в 21:38:09
Зачем так дорого и так ненадёжно делать? У вас фанера будет гнить, вы будете дышать фенолом от её гниения. Ну если конечно нравится, то делайте.
AndreyB
AndreyB
15.07.2019 в 22:23:14
nadegniy написал: Зачем так дорого и так ненадёжно делать? У вас фанера будет гнить, вы будете дышать фенолом от её гниения. Ну если конечно нравится, то делайте.
nadegniy, Зачем задавать вопрос, если он уже задан?
Still
Still
16.07.2019 в 16:51:50
Собственно, да, пароизоляцию под фанеру на утеплитель стелите, и не 5 мм, а она тонкая там будет, типо пленки. По 50 мм на стены вполне, у нас от 30 до 50 в разных местах. Четверти на примыканиях к остеклению не забудьте теплые сделать. По обогреву, хорошо бы радиатор под остекление, чтобы убрать ниспадающий поток холодного воздуха. Хотя до - 15 нам хватает и тепла от воздуха из комнаты.
Резон
Резон
Киров
16.07.2019 в 17:03:50
AndreyB написал: Общая схема "пирога" планируется вот такая:
Если позволите, покритикую, не смотря на "99%" :) Лаги нужно вынести над контуром утепления, в таком варианте есть большая вероятность, что сгниют лет через 5 или выровнять пол, на выровненный пол ЭППС уже в горизонт, на ЭППС фанеру в 2 слоя или другой листовой материал...
AndreyB написал: Достаточно ли на пол такой схемы (дополнительный источник тепла планируем или обогреватель или теплый плинтус вдоль окон)?
считать по теплопотерям ограждающих конструкций + потери на вентиляцию
AndreyB написал: Нужно ли между лагами и полом или между лагами и фанерой вентпространство в 1-2 см?
Здесь не полял, фанера будет не к лагам крепиться? с зазором ?
AndreyB написал: Что делать с "пожарной отсечкой"?
Оставлять, закроется утеплителем
AndreyB написал: И достаточно ли утеплителя под сттеклопакетом в 50 мм пеноплекса?:
Не достаточно
Gennady
Gennady
16.07.2019 в 22:26:44
AndreyB написал: При этом в 99% фирм, которые вызывал для застекления и спрашивал про утепление используют примерно данную схему.
Враньё, всё не так
да выбросить конечно же :D , всякую фигню придумывают, мешают потом жильцам модернизировать своё жильё как им хочется
AndreyB написал: Утепление: сейчас будем делать. Вот здесь большой вопрос:
Вопросы снимутся если сделать нормальную стяжку.
nadegniy
nadegniy
17.07.2019 в 21:04:43
AndreyB написал:
AndreyB, Увидел глупость и задал вам вопрос.
AndreyB
AndreyB
18.07.2019 в 13:38:36
Gennady написал:
Враньё, всё не так
Gennady,
Делать полноценную стяжку - огромный вес на плиту, остается еще три варианта:
  • Сухая стяжка
  • Полусухая стяжка
  • Лаги из дерева
  • Выравнивать пол лагами с различными подкладками, как думается дерево все равно подвержено колебаниям
  • Сухая стяжка так же
  • Остается полусухая как вариант?
nadegniy
nadegniy
18.07.2019 в 18:50:23
AndreyB написал:
Gennady написал:
Враньё, всё не так
Gennady,
  • Сухая стяжка
  • Полусухая стяжка
  • Лаги из дерева
AndreyB, Выровнить ППС либо ЭППС, сделать двойной базовый армирующий слой и уложить любую облицовку от плитки до массива. Деревяшки, фанера и прочая хрень не нужны.
AndreyB
AndreyB
19.07.2019 в 19:08:16
nadegniy написал:
AndreyB написал:
Gennady написал:
Враньё, всё не так
Gennady,
  • Сухая стяжка
  • Полусухая стяжка
  • Лаги из дерева
nadegniy, Как выровнять уклон в 2-3 см ЭППС? по всей площади? И двойной базовый армирующий слом - это фиброй имеется ввиду?
nadegniy
nadegniy
23.07.2019 в 00:43:16
AndreyB написал:
nadegniy написал:
AndreyB написал:
Gennady написал:
Враньё, всё не так
Gennady,
  • Сухая стяжка
  • Полусухая стяжка
  • Лаги из дерева
AndreyB, Вовремя приклейки подрезаете ЭППС по толщине нихромом.
