spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.07.2019 в 09:23:51
Cityfox, сделан по ту производителя, соответствующим гост
Cityfox
Cityfox
15.07.2019 в 12:40:06
Да уж делема с этими ТУ по ГОСТу
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
15.07.2019 в 13:47:45
Cityfox написал: Да уж делема с этими ТУ по ГОСТу
Никакой дилеммы.
Radio
Radio
Заблокирован
15.07.2019 в 14:39:16
Абсолютно вся продукция выпускается по ТУ. Никакой дилеммы нет, как выше правильно сказали. ТУ есть основной документ, на основании которого производитель разрабатывает комплект документации на что угодно. Вопрос лишь в том, насколько ту соответствуют госту. Многие тупо с него передраны.
Cityfox написал: 2,5 (Диаметр ~ 1.8)
Вы, вероятно, неправильно померили. Тут рэк меряют и получают в диаметре миллиметра полтора от силы. Надо штангенциркулем прижать посильнее, чтобы померялось получше. :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
15.07.2019 в 15:38:44
Radio,
У тс кабель овальный ,бытовой. :D
Да, ни фига.
Cityfox
Cityfox
15.07.2019 в 18:31:20
dokar, что такое ТС
Cityfox
Cityfox
15.07.2019 в 18:32:53
Подскажите, какую гофру под данные кабели (1,5 и 2,5 мм.) брать? Диаметр 16 или 20 ?
15.07.2019 в 18:34:21
Cityfox написал: что такое ТС
Топикстартер, ТС (калька с англ. topic starter: topic — тема, to start — начинать) — слово из области компьютерного сленга, обозначающее человека, который инициировал (открыл, создал, начал) тему на форуме либо на любом другом сайте, где общаются пользователи.
Cityfox
Cityfox
15.07.2019 в 20:08:14
Просто хочется разобраться в проводах этой марки, поэтому и создал тему. Одни говорят - для проводки в квартире вполне достаточно, Другие говорят - кроме NYM ничего на этом свете брать не стоит.
dokar
dokar
Мадонатор
15.07.2019 в 20:09:12
Cityfox написал: Подскажите, какую гофру под данные кабели (1,5 и 2,5 мм.) брать? Диаметр 16 или 20 ?
Cityfox, 20мм универсальна . А зачем вам гофра ? И в стяжку и в штробы можно без нее.
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
15.07.2019 в 20:15:02
Cityfox написал: Другие говорят - кроме NYM
Это лучше вообще не использовать, мало того что нум течет, так на него еще нет ни единого сертификата, и весь Российски нум можно считать подвальным контрафактом.
Грубый, но справедливый
