Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2019 в 01:23:30
Нужно приварить трубу 90мм встык к такой же, соединение Т. Только крепление, без сквозного отверстия.
Вопрос: какие существуют практичные способы разметки и обрезки (болгаркой) стыкуемой трубы для последующей сварки?
KNOOP
KNOOP
15.07.2019 в 04:46:38
Мишутк, завтра в обед триста лет этому способу! : !#[https://youtu.be/aVRD_nFn66M]
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2019 в 10:27:19
KNOOP, спасибо. О чем-то таком думал (есть плоский шаблон) из чего бы соорудить гибкий шаблон - велоспицы, подвесы для потолка, трубочки для коктейля... ;) Самое очевидное в голову не пришло. Думаю для разовой работы можно и не портить электроды, можно и в оболочке обрисовать. Дальше снять с детали бумажную развертку - у меня много соединений, но все однотипные.
Не все сварщиками рождаются, но освоить этот аппарат есть желание.
sanya1965
sanya1965
15.07.2019 в 14:16:16
Мишутк, при частом использовании удобнее будет коронка по диаметру трубы. За один проход получается два примыкания под нужный диаметр.
