#360278
Стены штукатурились давно, так и остались ничем не закрыты, очень большим слоем - шуба 5-8см, видимо пытались вывести под 0. Состав раствора не известен. Не сыпется. Выровнены по маякам. Пошли трещины - прим.1-2,5мм шириной. Некоторые углы не выведены, края неровные, не закрытые. Насколько это критично? Предлагался вариант выламывать эти участки и заделывать бетоноконтактом.Нужно ли ломать и штукатурит заново, нужно ли вообще трогать? стены готовяться под обои, части под плитку- фартук для кухни.
А молоточком по штукатурке постукайте несильно - бухтит или нет ?
Если прочно держится, можно трещины расшить, прогрунтовать и раствором замазать.
Под обои надо, конечно, тщательно готовить.
Под плитку внешний вид шту-ки неважен, важна ее прочность и прочность сцепления со стеной.
а если края совсем не ровные (работа закончена на пол пути), то сцепится свежая штукатурка со старой. именно с краю? не возникнут ли там потом щели? или надо грунтовку заливать почти в эти неровности?
и если щели расшивать, то расшивать до кирпичного основания?
2Мичурина Края рваные - есть хорошо, будет новой штукатурке за что цепляться. Грунт на стык и в расшивку весьма желателен, практически обязателен.
Если на несущей стене трещин нет, то и правильно сделанном стыке не будет.
Щель расшивать не менее половины глубины и в ширину хорошо бы около 1 см, чтобы ремонтная смесь в нее хорошо залезла и прилипла.
Материал старой штукатурки укажите !!!!!!!
