Коша
Коша
Архангельск
16.07.2019 в 20:48:09
Мне подгадили в монтаже: сделали сквозное отверстие в столешнице. Чем и как его заделать? Эстетика не особо беспокоит, но очень важно защитить от влаги, т.к. находится вблизи мойки. Отверстие сквозь всю 40мм толщиной столешницу, диаметр 15 мм. Варианты: Клей-герметик полимерный какой-то? (как верхний слой. А чем восполнять отсутствие материала на почти всю толщину?) Эпоксидка полиуретановая 2-компонентная? Заполнить акриловой шпаклёвкой и закрасить алкидной эмалью? Поставить просто какую-то заглушку - только из чего её сделать?
Славик64
Славик64
Дигора
16.07.2019 в 22:26:41
Вот такие дыры заделывают даже
10-40-99@mail.ru
pool
pool
17.07.2019 в 01:23:17
Сделать деревянную слегка конусную заглушку из дерева. Вставить и забить её с клеем чуть ниже уровня поверхности столешницы. Далее отделка. верхнего слоя . Вы не написали из чего у Вас столешница. Если акрил - то совсем нет проблем - клей + шлифовка-полировка.
KNOOP
KNOOP
17.07.2019 в 01:29:13
Коша, врезать дозатор жидкого мыла (фейри), кнопку измельчителя,излив питьевой воды, ручку полуавтомата выпуска и т. д.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Коша
Коша
Архангельск
17.07.2019 в 09:36:44
pool, из чего - полезла на сайт "Кедра", цитирую оттуда: "В качестве облицовочного материала применяются декоративно бумажно-слоистые пластики CPL и HPL передовых европейских и российских компаний." Какие-то пластики :confused: основа - ДСП влагостойкая.
Коша
Коша
Архангельск
17.07.2019 в 10:16:19
KNOOP, врезать ничего не получится - снизу стенка шкафа не даст простора для монтажа. Собственно монтажники фильтра питьевой воды эту дырку и создали =( Стенку шкафа пилить не получится - рядом идёт шкаф с открытыми полками. Как вариант на будущее - заменить мойку на больший размер. Но это не сейчас, денег пока нет. Мне нужно сохранить поверхность столешки ровной, чтоб не разбухла.
