silentland
silentland
22.07.2019 в 21:37:03
Давайте тогда пойдем от задачи. Напрямую через реле устройства умного дома будет идти только освещение. На каждое реле придется до 10 таких ламп https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60365092/. Выдержит? И на такую цепь автомат на 10А категории C. Ок?
Цепи розеток пойдут через реле на 16А и автомат 16А той же категории. Ок? На кухонные розетки пусть все будет на 25А. Норм?
tyuk
tyuk
23.07.2019 в 08:58:55
silentland, В нормальном режиме освещение выдержит. А вот что будет с вашем реле(и всей платой) в случае КЗ в сети освещения? Контактор нужен в таких цепях а не микрореле.
silentland
silentland
23.07.2019 в 13:41:48
Если везде контакторов поставить, то места в щитке не хватит. Может проще автомат на 6А воткнуть. Или повесить навесом что-то небольшое?
tyuk
tyuk
23.07.2019 в 14:31:54
Модульный контактор размером с автомат. Неужели совсем так плохо с местом
23.07.2019 в 14:37:14
tyuk написал: Можете конечно поэкспериментировать с параллельным подключением ( это действительно работает),
ни хрена это не работает в силовых цепях(без специальных мер по уравниванию токов) - контактное сопротивление чуть разное, и ток идет через группу контактов с меньшим сопротивлением.
silentland написал: Цепи будут самые обычные: Освещение (всё светодиодное,
Вот от источников питания ЛЕД света в первую очередь и горят контакты в момент замыкания контактов
silentland написал: Розетки (отдельный контур на каждую комнату)
А в розетках ноутбук и ТВ - также горят контакты
silentland написал: Напрямую через реле устройства умного дома будет идти только освещение.
см выше
silentland написал: На кухонные розетки пусть все будет на 25А.
Какие нахрен 25? Группы розеток ставьте под 16А АВ
silentland написал: Если везде контакторов поставить, то места в щитке не хватит. Может проще автомат на 6А воткнуть.
:killyourselfbywall: Не своим делом занимаетесь - понимания - ноль
silentland
silentland
23.07.2019 в 14:42:03
tyuk, 4 блока умного дома 140x110 + 12 реле для контуров розеток + с десяток УЗО и автоматов + счетчики. Еще и 5-10 контакторов для освещения в этом случае... И так-то места не хватает
silentland
silentland
23.07.2019 в 14:47:50
BV, А чем так фраза про автомат на 6А не понравилась? Автомат защищает проводку, а мне нужно защитить реле, которое на 8А. Автоматы в любом случае будут стоять на группах цепей
tyuk
tyuk
23.07.2019 в 14:48:40
BV, Работает, но эффект про который вы говорите безусловно есть. Токи распределяются пропорционально сопротивлениям.
silentland
silentland
23.07.2019 в 14:53:36
А про параллельное подключение. Проведите тест в самом деле, что спорить? Я бы сам провел, была бы возможность. Если такая системы выдержит сотню переключений, значит смысл есть, если сгорит на втором, значит способ не работает
юра Т
юра Т
23.07.2019 в 16:46:08
silentland написал: а мне нужно защитить реле, которое на 8А.
8А это пиковый ток через реле, который ни в коем случае не должен быть превышен (причем при хоть какой то индуктивной составляющей, холодильник например, ток должен быть в разы меньшим) а автомат С6 спокойно пропускает через себя 60 ампер... а при КЗ все 3000, 4500 или аж 6000 ампер у контакторов же ток указан с запасом и с возможностью коммутаций индуктивностей
