24.07.2019 в 00:08:26
tyuk написал: юра Т, А что для оплавления щупа нужны килоамперы? Сварочникам и 50-200А хватает.
tyuk, вопрос во времени действия тока, чтобы щуп испарился. В новых домах с высокими ТКЗ застройщики (нормальные) почему-то не экономят и ставят автоматику на 6-10 КА, и не дешевую на 4.5 КА - с чего бы?
юра Т
юра Т
24.07.2019 в 01:08:18
tyuk написал: Сварочникам и 50-200А хватает.
от 300 ампер медь так шустро не испаряется
id69615251 Александр
24.07.2019 в 04:51:56
соглашусь параллельное решение с контактами дело гнилое. Всегда у реле пусть клонов время срабатывания разные. Износ контактов будет у того кто быстрее тапки подберёт. Светодиоды и другая бытовая техника сейчас на импульсных блоках питания. Надо понимать что в момент включения таких устройств происходит большой ток на заряд конденсатора в блоке. Естественно предусматривают низкоомные сопротивления для гашения таких импульсов тока. От 0.1 до 1 Ом. Увы это не спасает сами контакты которые в этот момент примитивно оплавляются в точке касания. Потом в следующей и так до выгорания. Способ гашения искры в контактах известен. Установка конденсатора параллельно им. Нужно учитывать время работы реле. Есть неизбежное явление нагрев рабочей катушки реле. Малые габариты уже заложенная мина и да же в отдаче тепла. Можно ставить реле, не против, только одно и по параметрам в запасе. Чем больше запас до разумного тем дольше дом проживёт.
24.07.2019 в 14:09:38
id69615251 Александр написал: Естественно предусматривают низкоомные сопротивления для гашения таких импульсов тока. От 0.1 до 1 Ом.
которые Китайцы не ставят из экономии. Так же и термисторы
id69615251 Александр написал: Способ гашения искры в контактах известен. Установка конденсатора параллельно им.
Вообщето RC цепь - и это для индуктивной нагрузки. А конденсатор будет способствовать износу контактов и ...возможно свечению ламп.
silentland
silentland
25.07.2019 в 23:41:58
А почему никто про такие штуки не написал? https://euro-avtomatika.ru/catalog/65241 https://www.prestig.ru/elektrika/rele.kontaktory/rele_toka/Meandr/97265_mrp_101_as230_ukhl4
и эту статью не порекомендовал? https://habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/
26.07.2019 в 00:08:58
silentland написал: А почему никто про такие штуки не написал? https://euro-avtomatika.ru/catalog/65241 https://www.prestig.ru/elektrika/rele.kontaktory/rele_toka/Meandr/97265_mrp_101_as230_ukhl4
silentland, ну наверное это нужно Вам, а не кому-то :) Последняя - ограничивает до 30А - многовато, но лучше чем никак.... В принципе - мысль годная.... Еще можно на лед лампы термистроры поставить. В некоторых нормальных схемах ламп или блоков они есть....
И релейный ограничитель тока - можно собрать и самому. У меандра - до 16А - Вам столько не надо, и на меньшие пусковые нагрузки резистор можно и побольше поставить (но посчитать по факту)... контакты Вашего реле проживут подольше
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2019 в 00:18:03
  1. А зачем про эти штуки?
  2. Полагаете, что подобные статьи должны быть у всех в закладках? ;) Суть в том, что коммутационная способность контактов слабая, и реле (которые хотели добавить), и тем более реле из умного дома. Даже при параллельной установке, не будет одновременного размыкания контактов, а значит контакты последнего отключаемого реле под нагрузкой примут на себя весь удар. Поэтому и предложили (исходя из возможных максимальных нагрузок) ставить в качестве исполнительного устройства контактор или мощное реле (как в УЗМ51 к примеру ;))
26.07.2019 в 00:19:54
sergey_sav написал: а значит контакты последнего отключаемого реле под нагрузкой примут на себя весь удар.
первой замыкающейся группы контактов одного реле
silentland
silentland
26.07.2019 в 04:02:47
Еще можно все реле в цепях под автоматами 10-16А заменить на такие https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRPS6/ Придется, правда, всю схему перетряхнуть, зато без каскадов реле.
sergey_sav
sergey_sav
26.07.2019 в 20:12:24
BV, вообще то речь в самом начале шла о необходимости быстрого отключения "забытых потребителей" ;)
Сличайте, сличайте...© М.Ж.
Это нужно, например, чтобы я в отпуске решил обесточить кухню, а там был бы включен чайник и машинка стирала...
siemens
siemens
Тула
27.07.2019 в 07:25:20
silentland написал: Еще можно все реле в цепях под автоматами 10-16А заменить на такие https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRPS6/ Придется, правда, всю схему перетряхнуть, зато без каскадов реле.
silentland, Категории применения и допустимые токи/мощности под эти категории нагрузки нашли?
