uruhuma
uruhuma
19.07.2019 в 14:08:40
Всем доброго времени суток, возможно вопрос глупый, прошу отнестись с пониманием. Планирую подключить вытяжку кухонную к подготовленному выходу. Фото прилагаю. Нужен ли мне на выходе переходник какой-то? Или можно подключать просто гофрой и какой лучше? Диаметр и входа и выхода 120 мм + - 1 мм. Спасибо
19.07.2019 в 14:26:34
uruhuma написал: Или можно подключать просто гофрой и какой лучше?
Можно, но лучше - никакой
uruhuma
uruhuma
19.07.2019 в 14:30:48
BV, ну я так понимаю пластиком ведь не получится, потому что отверстия по диагонали? или я не прав?
19.07.2019 в 14:33:54
надо проявить смекалку и сделать не типовое решение... И вы поторопились сделать отверстие в средней полке.
uruhuma
uruhuma
19.07.2019 в 14:39:47
BV, к сожалению делал не я, а производители кухни сразу, меня впринципе гофра устраивает, единственный момент который вводит меня в ступор это то что выход глубоко сидит и как на него закрепить гофру для меня загадка. Если есть хоть какие-то идеи или направления куда думать, буду благодарен.
19.07.2019 в 14:55:06
uruhuma написал: гофра устраивает
и ее грохот? :)
uruhuma написал: выход глубоко сидит и как на него закрепить гофру для меня загадка.
туда не надо крепить гофру :)
uruhuma
uruhuma
19.07.2019 в 16:21:34
ну на фото может не видно, труба от вентиляции находится в гипсокартоновом коробе и я так понимаю что гофру надо подключать к окончанию этой трубы вентиляционной нет разве?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2019 в 17:16:50
Полку всегда можно заново вырезать из купленного в любом строительном гипере листа дсп близкого размера. Важна передняя кромка которая и так останется. Так что думать о полке в самом конце. Исходите из того, что отверстие в ней может быть в любом месте, это не ограничивающий фактор.
Можете ли вы установить пластиковый переходник во вход вентиляции ничего не разбирая? Ответная часть жестко закреплена и позволяет к себе подключиться? Если же она болтается, придется переходник резать, чуть сворачивать для уменьшения диаметра, проклеивать примыкание, вставлять, расправлять. Снаружи останется часть за которую можно ухватиться при подключении жесткого соединения между вытяжкой и вентиляцией.
uruhuma
uruhuma
19.07.2019 в 17:38:52
В какое именно место нужен пластиковый переходник? Прямо в место подключения? я думал что на в месте подключения просто накидывается гофра например и обжимается хомутом
19.07.2019 в 17:53:35
uruhuma написал: В какое именно место нужен пластиковый переходник? Прямо в место подключения? я думал что на в месте подключения просто накидывается гофра например и обжимается хомутом
uruhuma, ну неужели так трудно сообразить, что в "место подключения" надо воткнуть кусок пластиковой трубы, а на него уже крепить Вашу погремушку?
Хотя вполне можно обойтись и без этой гофры.
strider1978
strider1978
19.07.2019 в 17:57:37
Ещё и розетку прямо за трубой запилили. Торопыги.
Среднюю полку нужно вынуть.
С вытяжки перейти на 110 канализационную трубу, взять два отвода по 15 или 30 градусов, сделать эксцентрик. Что вверху - по фото непонятно, но даже если там ничего не двигается - можно соединить два участка надвижной ремонтной муфтой или с помощью компенсатора..
