Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2019 в 18:12:15
uruhuma написал: я думал что на в месте подключения просто накидывается гофра например и обжимается хомутом
Как же вы обожмете хомутом то, что наружу не торчит? Судя по фото есть вероятность приключения по созданию плотного подключения в коробе. Насколько крепко труба в коробе закреплена, чтобы в нее можно было с силой пихать стыкуемой частью? Они же внатяг соединяются, можно затолкать трубу в короб так, что она там отстыкуется от всего остального.
19.07.2019 в 18:19:10
strider1978 написал: С вытяжки перейти на 110 канализационную трубу,
не надо туда канализацию от слова совсем. Заужать сечение - также не надо.
Мишутк написал: Насколько крепко труба в коробе закреплена, чтобы в нее можно было с силой пихать стыкуемой частью?
не обязательно с силой :) если подумать Да и если с силой - тоже решаемо довольно просто
strider1978
strider1978
19.07.2019 в 18:25:45
BV написал: Заужать сечение - также не надо.
По сравнению с сопротивлением гофры - заужение совсем не страшно.
BV написал: не надо туда канализацию от слова совсем.
Есть места, где кроме канализации ничего нет.
uruhuma написал: Планирую подключить вытяжку кухонную
Это у Вас не Икея, случайно?
uruhuma
uruhuma
19.07.2019 в 18:29:02
BV написал:
uruhuma написал: В какое именно место нужен пластиковый переходник? Прямо в место подключения? я думал что на в месте подключения просто накидывается гофра например и обжимается хомутом
uruhuma, ну неужели так трудно сообразить, что в "место подключения" надо воткнуть кусок пластиковой трубы, а на него уже крепить Вашу погремушку?
Хотя вполне можно обойтись и без этой гофры.
BV, ну это я как раз таки понимаю, как этот кусок трубы там будет держаться то?
19.07.2019 в 18:35:34
strider1978 написал: BV написал: Заужать сечение - также не надо.
не нужно просто - у вытяжки выход 150.... Лучше 2шт вот этого черз трубу или сварить встык http://www.xn----ctbjmabnfqz1ahk2bzgzao.xn--p1ai/catalog/651/14148/ потом переход 160-125
http://www.xn----ctbjmabnfqz1ahk2bzgzao.xn--p1ai/catalog/?q=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+160 и кусок трубы 125
Или иначе, со штатным черным переходом от вытяжки http://www.xn----ctbjmabnfqz1ahk2bzgzao.xn--p1ai/catalog/651/14201/
strider1978 написал: Есть места, где кроме канализации ничего нет.
не наш случай
strider1978
strider1978
19.07.2019 в 18:39:49
BV написал: у вытяжки выход 150....
А в потолке метра три 120 трубы. И неизвестно как выполнен заход в вентиляцию.
19.07.2019 в 18:40:38
uruhuma написал:
BV написал:
uruhuma, может пригласить для работ того человека, у которого нет этих вопросов? :) Кроме того, похоже, что вы заткнули наглухо вытяжным зонтом вентиляцию на кухне. Но у Вас еще есть шанс ее сохранить :)
19.07.2019 в 18:44:25
strider1978 написал: А в потолке метра три 120 трубы.
скорее всего еще хуже - там плоский короб, и хорошо если 204х60, а не 120 60 :) и скорее всего "сапог" на входе. Но тем не менее - сопротивление складывается из сопротивлений участков
