sivuch
sivuch
26.07.2019 в 00:16:08
BV, в моей ситуации да, очень хотелось бы избавится от этих 4 мм. Это не только размер (высота), но и лишние материальные расходы в целом. Начал размышлять о смене провода на более "тонкий"...
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
26.07.2019 в 00:18:12
sivuch, еще раз спрошу - зачем нужна гофра на кабеле? Цель этого действа какая?
sivuch
sivuch
26.07.2019 в 00:27:47
BV, не для возможности замены без вскрытия стяжки))) защита от агрессивной среды стяжки, возможность для кабеля "дышать", защита перехода пол-стена для начала хватит?
26.07.2019 в 00:31:52
sivuch написал: защита от агрессивной среды стяжки, возможность для кабеля "дышать", защита перехода пол-стена для начала хватит?
забыли написать о защите от тараканов.... Я то было подумал, что реально надо :)
sivuch
sivuch
26.07.2019 в 00:42:08
BV написал: Я то было подумал, что реально надо :)
А что, была попытка предложить что то реальное или очередные размышления "о суЧности бытия"? :)
26.07.2019 в 00:58:52
sivuch написал: или очередные размышления "о суЧности бытия"
Давайте лучше обсудим аспекты дыхания кабеля :D
sivuch
sivuch
26.07.2019 в 01:05:29
BV, становится понятным большое количество сообщений в вашей статистике :yu:
26.07.2019 в 01:50:21
Так вот продолжи о дыхании... . . Допустим кабель у Вас переходит из стяжки в стену... . Известно, что в некоторых случаях стяжка при сушке может задрать края даже до сантиметра... . Расскажите пожалуйста как Ваша гофра с внутренним диаметром 12.2 плотно заделанная раствором во впадинах спасет кабель диаметром 12.2 от участи быть раздавленным? . Как в вашем случае будет соблюдаться вот эти требование ниже? . ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
522.8.9 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы избегать приложения механических усилий к проводникам и соединениям. 522.8.13 Кабели, шины и другие электрические проводники, которые проходят через температурные швы, должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы их перемещение не вызывало повреждений электрооборудования, например использование гибкого проводного соединения. 522.8.14 Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца. 522.15.1 В местах, где конструкции здания могут смещаться одна относительно другой (CBЗ), крепление проводов и кабелей и их механическая защита должны позволять такое относительное смещение, которое не подвергает провода и кабели избыточному механическому воздействию.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.07.2019 в 05:49:14
sivuch, Что Вам мешает взять гофру и попробовать, если не верите? Если очень хочется засунуть кабель куда-нибудь, возьмите гладкостенную пвх трубу 16, в неё залезет и даже сменяемость будет, если участок ровный без изгибов. :)
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.07.2019 в 05:53:48
sivuch, Что Вам мешает взять гофру и попробовать, если не верите? Если очень хочется засунуть кабель куда-нибудь, возьмите гладкостенную пвх трубу 16, в неё залезет и даже сменяемость будет на ровном участке без изгибов. :)
Вечный студент
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.07.2019 в 07:50:25
sivuch написал: возможно ли затянуть Кольчугинский ВВГнг(A)-LS_3x2.5 в легкую гофру ПВХ D16?
Если и возможно затянуть, то будет в натяг, а это значит, что будет подрастянут кабель, что в будущем приведёт к его повреждению. Зачем ГОСТ то нарушать?
ИМХО (IMHO)
