Александр 3563
Александр 3563
Гродно
19.07.2019 в 14:28:57
Хочу когда-нибудь приклеить зеркало на всю стену (140x270 см). Сейчас в квартире ремонт, мастера успели зашпаклевать эту стену пастой Снежка Acryl-Putz до того, как я сказал им, что тут будет зеркало. Они говорят, что для приклеивания зеркала надо счищать шпаклёвку, потому что иначе она раскрошится и зеркало отвалится. Но всюду пишут, нужно готовить стену как для покраски, что стена должна быть идеально ровной и главное хорошо загрунтовать стену - тогда ничего не отвалится. Кое где пишут, что можно клеить на шпаклёвку. Да и как стена будет идеально ровной, если идеально ровными стены делают шпаклёвкой, а не штукатуркой. Шпаклёвка очень белая, смотрится как покрашенная стена. Можно было бы так и жить какое-то время и никто бы не заметил, что стена не покрашена. А если убрать шпаклёвку, то будет видно, что ремонт не окончен. Так вот, можно ли клеить зеркало на эту шпаклёвку? Может конкретно Acryl-Putz очень хрупкая?. Но в инструкции наоборот пишут, что прочная
19.07.2019 в 15:00:30
Александр 3563 написал: Но всюду пишут, нужно готовить стену как для покраски, что стена должна быть идеально ровной и главное хорошо загрунтовать стену - тогда ничего не отвалится.
А еще самое главное - стена должна быть ПРОЧНОЙ.
Александр 3563 написал: Да и как стена будет идеально ровной, если идеально ровными стены делают шпаклёвкой, а не штукатуркой.
и штукатуркой можно.... Есть и весьма прочные шпатлевки, например Унифлот, Фуген
Александр 3563 написал: Так вот, можно ли клеить зеркало на эту шпаклёвку?
х.з., лотерея, не знаю характеристик....
Александр 3563 написал: Но в инструкции наоборот пишут, что прочная
на заборе тоже пишут, но не пишут "сколько вешать в граммах" :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2019 в 16:34:29
Финишные шпаклевки предназначены максимум толстые обои держать. Причем сами обои тоже являются армирующим слоем для шпаклевки (условно - прощают локальные трещины и отслоения).
Для такого серьезного дела как большое зеркало надо к стене крепить несущую площадь в виде ровного листа прикрученого к стене. И уже к нему клеить эластичным клеем по всей площади, чтобы в случае разбиения осколки остались на стене, а не посыпались с высоты 2.7м на голову.
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
19.07.2019 в 16:38:10
Мишутк написал: Для такого серьезного дела как большое зеркало надо к стене крепить несущую площадь в виде ровного листа прикрученого к стене.
Интересный вариант - если что, этот лист по идее будет проще доментировать, чем стекло на клею. А из чего лучше брать лист? Какая-нибудь фанера?
KNOOP
KNOOP
19.07.2019 в 16:57:52
Александр 3563, так-же была необходимость приклеить зеркало на стену. Рисковать не стали.
Собственно не столько мы, сколько зеркальшики!
Затребовали закрепить на стену единый лист, толщиной MIN. 16 мм. Мороки было не столько его найти, сколько поднять по воздуху на этаж, и внести в квартиру!
Затем замер с учётом багета, резка девяти элементов, фальцовка, монтаж.
Багет подогнали идеально! ( о наличии листа под зеркалом знают только я, заказчик и монтажники! :) ).
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2019 в 17:20:51
Александр 3563, если позволяет толщина, то обработаная фанера (защитить от деформации по влажности). И тогда уж лучше сначала сделать подвесы для фанеры на стену, а затем уже приклеить зеркало к фанере и конструкцию повесить.
19.07.2019 в 17:27:58
Александр 3563 написал: Хочу когда-нибудь приклеить зеркало на всю стену (140x270 см).
Толщина стекла? Вес?
19.07.2019 в 17:49:34
Мишутк написал: эластичным клеем по всей площади, чтобы в случае разбиения осколки остались на стене, а не посыпались с высоты 2.7м на голову.
для этого - есть пленки - клеятся сзади зеркала, если не приклеено по плоскости
Мишутк написал: И тогда уж лучше сначала сделать подвесы для фанеры на стену, а затем уже приклеить зеркало к фанере и конструкцию повесить.
фанера должна быть идеально ровной - тонкие зеркала прилично гнутся.... и даже не тонкие, если длина под три метра
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
19.07.2019 в 17:57:01
KNOOP написал: Александр 3563, так-же была необходимость приклеить зеркало на стену. Рисковать не стали.
KNOOP, ого. Поднимали на лебёдке чтоли? Где их вообще можно взять?
Александр 3563
Александр 3563
Гродно
19.07.2019 в 17:59:50
BV написал:
BV, пока только подготовка стены. Нужно закончить все пыльные работы и заехать. Заказаывать зеркало буду позже, поэтому эти параметры не знаю.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2019 в 18:04:03
Александр 3563, вы, кстати, уже нашли, где заказывать зеркало и как его заносить в квартиру будете? А то сейчас все приготовите, а оно никак к вам.
