23.07.2019 в 21:22:44
ser000 написал: а суп то чем в мультиварке не угодил? Ведь та же кастрюля, только в кофре.
Мощность маловата, и с штатной закрытой крышкой - убегает... Также убегает рисовая каша - аж фонтаном :)
ser000 написал: А для особо находчивых можно и чайник вскипятить:
Есть даже приспособа для варки яиц в микроволновке без последствий
SP194
SP194
26.07.2019 в 22:01:25
Господа, вопрос касательно сечений при разводке в щите: правильно ли я сделаю, используя кабель сечением 6 мм2 (ПВ 3) от вводного автомата (50А) к группам узо (63А), и от узо до автоматов ? А от автоматов уже идут 4/2.5/1.5 мм2 ?
Rumato
Rumato
Щелково
26.07.2019 в 22:27:54
SP194, Правильно.
dokar
dokar
Мадонатор
26.07.2019 в 22:42:01
Rumato, какое сечение имеет гребёнка на 63 А ? И какое сечение должна она иметь исодя из этой логики если ее сделать на 50 А ? Или у вас другая логика ?
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.07.2019 в 23:04:48
dokar, а что по вашему не так ? Шестерка при вводном АВ 50А вполне себе нормально будет жить, учитывая мизерную длину.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
26.07.2019 в 23:54:56
dokar, У меня нет логики. Моя практика подсказывает, что 6 квадратов в квартире с электроплитой, при обвязке щита, замечательно себя ведут и не портят никому настроение. Уже потом я увидел табл. 1.3.4 и обнаружил что для 6 квадратов проложенных открыто, допустимый ток 50А. А потом как то гуляя по новостройке, я посмотрел сечение стояков, прикинул количество этажей и количество подключенных квартир, и вообще успокоился. И да, как говорит молодёжь, это чисто имха, никого не убеждаю :)
SP194
SP194
27.07.2019 в 22:38:23
Rumato, Vadim 161, dokar, Пыхтачок, и остальные товарищи.Что вы думаете по поводу того, чтобы собрать щит полностью на диффах? т.е на места нынешних узо поставить вот эти ссылка ссылка (бюджет позволяет), добавить вводный двухполюсный С50 и еще один диф С25 на плиту, а теплые полы перекинуть на дифф для розеток С/У (там всего 2 розетки). Просто прикинул тут, сколько будет кабелей, и как будет выглядеть щит если наращивать нули (позже скину, картинки пока не грузятся).
Rumato
Rumato
Щелково
27.07.2019 в 22:44:06
SP194, Всё что я думаю, я уже написал. Более не смею мешать играться в электрика :flirt
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2019 в 22:54:19
SP194 написал: Что вы думаете по поводу того, чтобы собрать щит полностью на диффах?
Собирайте, коли есть пиастры на это действо, вообще главная книха (она же российская Библия по всякой там электрике) это и рекомендует.
SP194
SP194
27.07.2019 в 23:05:10
Rumato, да кто же игрался то, просто найти нормального электрика - та еще задача, вот и думаю, может быть просто переплатить, и не париться.
MaSeVi
MaSeVi
27.07.2019 в 23:08:51
SP194, В Екато и нет нормального электрика? Один megrad чего стоит...
