dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2019 в 22:44:43
cineman написал: SP194, я в группе В не вижу смысла, но я могу чего то не знать. Я не думаю, что полы такой площади будут потреблять больше 6-ти Ампер. Если только в холодном виде. Уточните мощности установленных кабелей. Вам полезно знать, что утечка может случиться и по нейтральному проводу. Если случится такая утечка по нейтрали, её невозможно будет устранить отключением автомата, рвущего фазный провод. Чтобы включить УЗО при такой утечке, нужно брать отвёртку и по очереди отбрасывать провода от нейтральной шины. Совсем не женский вариант. Когда я видел, что клиент не готов брать в руки отвёртку, предлагал ему автоматы L+N. Такие автоматы содержат защиту только на одном полюсе, но рвут оба. Одна беда, подорожали они нещадно.
cineman, Ваше рассуждения о "группе В" наверное все таки о наверное о ВТХ ? Ну и зачем было об этом рассуждать , если вы похоже на одном уровне знаний с ТС ? Много вы видели теплых полов с саморегом , для которых может быть актуален не столько тип автомата , сколь его номинал позволяющий выдержать растянутый во времени высокий стартовый ток ?
Да, ни фига.
sergey_sav
sergey_sav
20.07.2019 в 23:03:40
dokar написал: иначе все может не влезть в существующую оболочку .
Просто поставить дифавтоматы... и всё влезет. Не дёшево, но практично. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
20.07.2019 в 23:08:26
sergey_sav написал:
sergey_sav, На электромеханике от Чинта , вполне бюджетно. Тем более что в Катенбурге гнездо его поставщиков . ;)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2019 в 09:11:14
dokar написал: Все в помойку
Да конечно, в помойку. Как вы запросто чужим добром разбрасываетесь :) Надо просто к каждому узо добавить аналогичный автомат, и будет счастье.
Оболочку, разумеется, поменять на несколько более большую.
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2019 в 09:25:48
Radio написал:
Radio, А вы не хотите посчитать денюжку тс ? Расширение ниши под новую оболочку + плюс сама оболочка и перемонтаж за "мастерами" . И да под 16амперые УЗО - 10амперные автоматы, не более, как положено. И какое преимущество вашего варианта перед предложенным чуть выше, с учётом того что вы предлагаете оставить электронное гамно ?
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2019 в 09:29:47
dokar написал: И да под 16амперые УЗО - 10амперные автоматы, не более, как положено
Это кем такое положено?? Внезапно :)
dokar написал: и перемонтаж за "мастерами"
Всяко придется, и это основная статья расходов.
dokar написал: Расширение ниши под новую оболочку + плюс сама оболочка
Совсем не так дорого, как выкинуть всё, а потом...
dokar написал: ...На электромеханике от Чинта , вполне бюджетно
Кроме того, бонусом, схема 1узо+1ав = сборка на дифах, со всеми преимуществами, как то полная независимость потребителей друг от друга.
Косяки в стиралке не вызовут отключения холодильника, а глюки кондиционера не оставят в темноте.
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2019 в 09:30:38
Radio, выше дописал.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
21.07.2019 в 09:35:49
dokar написал: оставить электронное гамно ?
Слухи о гомнистости электронов сильно преувеличены. Эти устройства отрабатывают соотв. события ничуть не хуже механических, а умозрительные варианты, когда они могут оказаться неработоспособными, слишком маловероятны, тем более, в новостройках. Можно смело пренебречь.
Так-то гамно конечно, но оно уже есть, и разумнее будет поискать в нём светлые и добрые стороны, чем просто выкинуть. Изю, вон, лепят куда попало, и считают чем-то хорошим, а он ничуть не лучше.
Rumato
Rumato
Щелково
21.07.2019 в 10:10:54
SP194, Что бы у Вас не создалось впечатление, что главное, это поставить автоматики в щиточек, обращаю Ваше внимание, на то, что главное это проложенные кабели, их сечения, способы соединения и схема в целом. А щиточек можно перебирать хоть каждую вторую среду, на убывающей луне.
SP194
SP194
21.07.2019 в 21:32:28
dokar, Radio, Rumato, дяденьки, порыскав на форуме по предмету вопроса - получилось вот это. прошу не сильно не бить)
есть еще один такой же вариант, но на теплый пол узо на 16А + автомат с10. короб на 36 шт. так что вроде как все умещается все отходящие (14) линии уже проложены (которые защищены узо ;) ). до щитка вроде как проложили ВВГнг 3*10, тк в чеках он есть, пока уточнить не могу. непосредственно по оборудованию ( в моем мухосранске такого не сыщешь, так что скорее всего придется заказывать по инету ), выбрал вот это
Автоматический выключатель TX³ 6000, 6 кА, тип характеристики C, 2П, 230/400 В~, 50А, 2 модуля - 1шт. Legrand RX3 Выключатель дифференциального тока 30мА 63А 2П AC - 2шт. ABB DSH941R Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 16A 30mA Тип тока утечки: AC (переменный) - 1шт. ABB DSH941R Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 32A 30mA Тип тока утечки: AC (переменный) - 1шт. Автоматический выключатель TX³ 6000, 6 кА, тип характеристики B, 1П, 230/400 В~, 16А, 1 модуль - 6шт. ABB SH201L Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5kA - 6шт. Вопросы: 1) по поводу двухполюсного на вводе - B или C ? 2) достаточно ли будет дифф.авт на 16А для теплых полов в С/У? или можно будет оставить текущее УЗО на 25А (или на 16А) от EKF + докупить автомат C10 ? 3) вендоры. имею только поверхностную информацию с форума, якобы iek/ekf бяка, а abb/schneider/legrand круто. Что посоветуете? В местных магазинах ассортимент низкий (не екб). Так что ссылки на инет-магазы приветствуются (если не трудно). Бюджет не резиновый, но и на безопасности сильно экономить не собираюсь. 4) доп защита в виде УЗМ/РН. Влезет ли? Что посоветуете? Сейчас инверторный холодильник питается через рн-122 (розеточный вариант), тк время от времени электрики ночью свет вырубают на пару минут.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.07.2019 в 21:50:33
SP194 написал: получилось вот это. прошу не сильно не бить)
На теплый пол какой кабель идет ? На плиту диф С25.
SP194 написал: 1) по поводу двухполюсного на вводе - B или C ?
С
SP194 написал: 2) достаточно ли будет дифф.авт на 16А для теплых полов в С/У? или можно будет оставить текущее УЗО на 25А (или на 16А) от EKF + докупить автомат C10 ?
Там и 10А за глаза. Можно и екф использовать, как сдохнет, другое поставите.
SP194 написал: iek/ekf бяка
ЕКФ хрень, ИЭК нормально.
SP194 написал: Что посоветуете?
Если дешево, то ИЭК, если по дороже то Легранд TX-3, Шнайдер Домовой, ИТОН, Хагер.
SP194 написал: 4) доп защита в виде УЗМ/РН. Влезет ли? Что посоветуете?
Если дом новостройка, то сильной надобности в РН нет. Щит у вас на сколько модулей ?
Грубый, но справедливый
