a12377777
a12377777
20.07.2019 в 10:51:51
"герметик" в названии конечно же (исправить не могу) Есть такой вариант. Дому уже под три года. Стяжка как полтора. Между комнатами (плитка единым контуром) плитка уложена с щелкой на порогах (см. рисунок). Вопрос такой. Допустимо ли заполнение его эпоксидной затиркой или все таки надо герметиком (чего не особо хочется на этом месте)? Как вообще эпоксид на сжатие и на разрыв (в нано масштабах)?
И еще: ванная комната, облицована, стены бетон-кирпич-блоки. Когда были отштукатурены, за полгода по углам без трещин. Стоит ли рисковать и заполнить углы эпоксидом или обязательно герметик? Швы 1.5 мм.
Резон
Резон
Киров
20.07.2019 в 16:42:08
a12377777 написал: и заполнить углы эпоксидом
"Эпоксид" прекрасно справляется с такими задачами.
a12377777
a12377777
20.07.2019 в 16:51:09
Резон написал:
Резон, в смысле «эпоксидная затирка прекрасно справится с возможными наноподвижками и не даст микротрещину или при сдавлении не отколет глазурь или еще чегонить»? Еще есть стена с плиткой наклеенными на аквапанель с теце профилем и люком. Закреплено капитально. Там то силиконить все таки или эпоксид тоже может сдюжить?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2019 в 18:47:27
a12377777 написал: Как вообще эпоксид на сжатие и на разрыв (в нано масштабах)?
a12377777, плохо батенька очень плохо :(
только гегметик ! гегметик и еще газ гегметик ! геволюция должна быть очевидной ! (с) В.И.Ленин :D
a12377777
a12377777
20.07.2019 в 19:16:33
fhntv написал:
fhntv, а как же затигка?
В обеих случаях?
a12377777
a12377777
20.07.2019 в 22:09:53
Тогда там где и теплый пол,надо мазать гегметиком ,по такой логике.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.07.2019 в 22:29:31
a12377777 написал:
fhntv написал:
В обеих случаях?
a12377777, спогы тут неуместны батенька ! геволюция не ждет-с ! ;)
если бы мы все затигали - где бы мы сейчас были а ? а пагтия ? вы подумали о ней ? что скажут-с товагищи ? когда увидят это бугжуазное непотгебство ? а ? тото же батенька ! тотоже ! :D у вас теплый пол ? это к Феликсу Эдмундовичу тогда !
a12377777
a12377777
20.07.2019 в 23:06:11
Кто нибудь все таки по делу бы посоветовал. Без шуток. С нормальными логичными доводами. Силикон в углах в гипсокартонных помещениях в полне объяснимо.
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2019 в 20:24:15
я за цементную затирку. поясняю: плюсы минусы силикон не даст трещину быстро загрязнится -под замену не проблема эпоксид может дать трещину не загрязняется или медленно -замена весьма проблематична цем. затирка может дать трещину загрязняется -под замену не проблема, можно чуть подшкурить-убрать грязь
a12377777
a12377777
21.07.2019 в 20:27:56
Сибиряк написал: я за цементную затирку. поясняю: плюсы минусы силикон не даст трещину быстро загрязнится -под замену не проблема эпоксид может дать трещину не загрязняется или медленно -замена весьма проблематична цем. затирка может дать трещину загрязняется -под замену не проблема, можно чуть подшкурить-убрать грязь
Сибиряк, возможно и такой вариант. Тогда надо заморачиваться там цемент там эпоксид. Кстати силикон цветной-серый.
