zigmund
zigmund
20.07.2019 в 12:41:27
Здравствуйте! У нас перестал морозить холодильник-обе камеры, а сам работает. Все продукты разморозились. Обнаружили утром, похоже, что отключился вечером. Позвонили в техподдержку Самсунг-там сказали отключить полностью т е из розетки на сутки-может засорился дренаж. Отключили на 1 час из розетки. Потом включили-холодильник стал морозить. Подскажите-в чем было дело? Холодильнику 6 лет, за это время отключали на 12 час только один раз. Нужно ли его отключить на целые сутки сейчас? Нет запасного холодильника. Может достаточно часа потому, что холодильник не работал с вечера а это 14 час, но он не работал и размораживался при закрытых дверях и включенном питании. Спасибо.
zigmund
zigmund
20.07.2019 в 14:59:43
Подскажите пожалуйста-как узнать разморозился ли наш холодильник. Нам посоветовали самим открутить заднюю крышку и посмотреть есть ли вода на поддоне. Если ее нет-тогда холодильник не разморозился и скоро снова сам отключится. Правильно ли это и нужно ли так сделать? Спасибо.
ariekhov
ariekhov
Иркутск
29.07.2019 в 20:46:41
Если холодильник 12-14 часов не работал, то ясное дело, что он разморозился даже без снятия крышки
Ксения Павловна
Ксения Павловна
Ростов-на-Дону
04.08.2019 в 14:57:21
У меня так же было, как у автора, после нескольких раз пришлось мастера вызывать, т.к. добровольно работать холодильник уже не хотел
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2019 в 11:16:27
Возможная причина - в нарушении циркуляции воздуха из-за "шубы" на испарителе. Хладагент проходит по контуру, не снимая тепло, это будет видно по обмерзанию трубки на компрессоре (обратка). Надо следить за дренажом (чистить иногда, можно продувать через соломку для коктейлей) и принудительно размораживать, если нет автоотайки (а похоже что в этой модели ее нет). Наиболее вероятна такая "неисправность" в середине лета - самая высокая температура и влажность(абс). Температура - теплопотери, а влажность - быстрое зарастание инеем, оба фактора сильно снижают КПД, а иней препятствует вдобавок правильной работе термостата.
Narrenfreiheit
