CCat
CCat
Реутов
23.07.2019 в 12:13:43
Здравствуйте. Воздвигли мне долгожданную арку из гипсокартона.
И вот слева образовалась маленькая ступенька (угол не совсем вертикальный вроде), пометил красными штрихами. Арка слегка выступает над плоскостью стены на 2-3 мм. Саму арку буду сначала шпатлевать Фугеном (Или как она раньше называлась - Фугенфюрер?) с применением армирующей ленты Курт (это все Knauf, как я помню). Могу ли этим же Фугеном "залезть" на стену слева или такое надо делать штукатуркой? Если я вообще неправильно собираюсь приступать к шпатлевке, тоже буду рад услышать мнения, поскольку шпатлевать буду первый раз в жизни, насмотревшись видео. ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.07.2019 в 12:43:13
CCat, можно. Какая на стене шпаклевка? На гипсокартоне (примыкание со стеной) сделайте фаску, грунтуете и забиваете simin roc-enduit, далее на фуген можете наклеить ленту курт. Далее берете шпатель 500мм и шпаклевой сводите на нет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.07.2019 в 12:56:16
CCat написал: Воздвигли мне долгожданную арку из гипсокартона
куда смотрели шмастера ? чем думали ? у вас якобы 3 мм - со шпаклей на арке будет все 6 или более вы сделаете горку на стене под сеткой или лентой а потом ( не сразу а через полгодика) все это действо начнет "дышать" то есть расширятся сжиматься самое безобидное у вас будет трещина , самое противное - лента горкой вздыбится под шпаклей мой совет - оформить декоративно узел примыкания :) или обои или обои под покраску чистая шпаклевка под покраску - омрачит ваш быт
CCat
CCat
Реутов
23.07.2019 в 13:10:44
dmitrovski, спасибо, понял алгоритм, куплю эту Roc-Enduit!
fhntv, увы и ах, из обрезков гипсокартона одну арку немногие хотели воздвигать, либо загибали в два раза больше, чтобы не обидно было делать такую "мелочь". Так-то да, там будут фактурные нетонкие обои, что дает надежду. :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.07.2019 в 13:16:09
CCat написал: фактурные нетонкие обои
ваше счастье :) вообще не парьтесь стыком тогда швы на гипроке пройдите и обои потому что потом вся шпакля если будете обои менять или чо она доставит вам радости в полный рост отвалившись кусочками :) и да - грунтуйте и еще раз грунтуйте и еще раз грунтуйте ! особенно если задумаете делать примкание шпаклей к стене и слой на нет выводить
CCat
CCat
Реутов
26.07.2019 в 11:36:07
Спасибо, грунтовать-то буду обязательно, Knauf Тифенгрунд-ом.
Еще такой вопрос - если кто-то может, посоветуйте, пожалуйста. С другой стороны есть еще веселая часть - арка примыкает к рельефной плитке внизу. :o
И я не пойму, как шпаклевать арку в этом месте. Наклеить на плитку малярный скотч, а потом срезать в том месте, где штукатурка арки закончится по толщине?
Стыки с нормальной стеной и потолком я "проклею" армирующей лентой. И опять же, как быть с местами, прилегающими к ламинату (да, арка стоит на ламинате)? Отступить несколько миллиметров, где точно будет штукатурка, а дальше снова малярный скотч, который, если что, подрежу потом?
Да, и что за странная фраза иногда проскакивает в интернете "Собака - дру...", ой, то есть "Швы гипсокартона не грунтуются, а в случае необходимости просто очищаются от пыли.". Вроде же еще как грунтуются - сначала снимается фаска, потом все это проходится грунтовкой, потом заполняется шпатлевкой, а сверху - армирующая лента.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.07.2019 в 23:24:25
CCat, заводская кромка не грунтуется, ламинат надо было вырезать, крайние плитки снять и подойти ими к готовой арке. Гипс крепится от пола в 10мм, и ничем не заделывается
CCat
CCat
Реутов
27.07.2019 в 02:19:57
Я понимаю, надо было по-другому... :( Но вот насчет заводской кромки - не понимаю. Ну вот я наношу кисточкой грунтовку - на арку и немного на стены, к которым она прилегает. И что, мне как-то огибать при нанесении заводские кромки? Их там немного, но местами есть, поскольку из лоскутов. А если нанесу и на них? Моментально в море? :help
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.07.2019 в 05:55:23
CCat, не надо в крайности впадать. Из чего стены и потолок, и что сейчас на них?
CCat
CCat
Реутов
27.07.2019 в 11:53:49
Стены в этом месте с обеих сторон - газобетон (вроде так же называется?), отштукатыренные и даже отшпаклеванные. Потолок - гипсокартон. Внизу - ламинат. Справа внизу - плитка. Делавший человек сказал "да зачем плитку отбивать - я просто выемку сделаю" :cool:
Поздно решили делать арку, все из-за этого. :(
У меня пока в голове сложился такой алгоритм: 1) На не заводских стыках и местах прилегания к потолку и стенам делаю фаски. 2) Грунтую Тиффенгрундом все подряд, захватывая полоску потолка и стен 3) Выравниваю ступеньку (пока под приличным углом) Semin Roc Enduit 3) На шпаклевку Кнауф Унифлот сажаю пластиковые арочные профили и обычные металлические уголковые на ровную часть. 4) После высыхания сажаю на шпатлевку армирующую ленту на стыки плит и (видимо?) на соединение с потолком и стенами. 5) После высыхания наношу на все это слой шпатлевки.
CCat
CCat
Реутов
30.07.2019 в 13:18:10
Мне одно непонятно - что можно положить на ламинат с возможностью потом вытащить, чтобы шпаклевка не доходила до ламината? Или уж шпаклевать до конца?
