Alex2019123
Alex2019123
23.07.2019 в 16:43:58
Добрый день форумчанам! Возникла ситуация. Многоквартирный дом серии П-44, старая алюминиевая проводка на освещение на кухне приказала долго жить. Все осложняется наличием натяжного потолка. Вопрос спецам: кто занимается данным вопросом (заменой проводки) потолочники или электрики, кого звать? Как будет осуществлена замена проводки на кухне? Обязательно ли демонтировать и, в последующем, менять натяжные потолки? У нас наружная проводка в квартире, была недавно заменена на медную (по полу), а вот потолочная проходит в каналах плит и возможно залита бетоном. Подскажите.
ser000
ser000
23.07.2019 в 17:08:17
Alex2019123 написал: потолочная проходит в каналах плит и возможно залита бетоном.
Она проходит не в каналах, а на полу под стяжкой у соседа.
Alex2019123 написал: старая алюминиевая проводка на освещение на кухне приказала долго жить.
Больше вероятность, что ваш сосед сверху решил переделать стяжку и просто вырезал вашу проводку. Если это так, то можно на того собственника и наехать, а возможно даже потребовать восстановить или оплатить услуги по перепрокладке кабеля на вашей территории.
Alex2019123 написал: Все осложняется наличием натяжного потолка.
Это не усложняет, а упрощает, т.к. проводку можно прокладывать над натяжным потолком закрепляя к потолку.
Alex2019123 написал: Вопрос спецам: кто занимается данным вопросом (заменой проводки) потолочники или электрики, кого звать?
Сначала электриков, что бы оценили масштаб бедствия и показали где вскрывать, хотя т.к. люстры обычно по середине, то возможно потребуется снять всё полотно потолка или его половину для закрепления провода на потолке. По завершении работ с проводкой уже снова потолочников для восстановления.
Alex2019123 написал: Обязательно ли демонтировать и, в последующем, менять натяжные потолки?
Тут вероятно зависит от материала и качества потолка, в некоторых случаях можно перетянуть обратно то же полотно. Если старое полотно по каким-то причинам не получиться растянуть обратно, тогда соответственно замена полотна.
Alex2019123
Alex2019123
23.07.2019 в 17:14:42
ser000, Спасибо за исчерпывающий ответ!
23.07.2019 в 18:13:30
ser000 написал: Alex2019123 написал: потолочная проходит в каналах плит и возможно залита бетоном.
Ерундой не болтайте, если не в курсе ....
Alex2019123 написал: Многоквартирный дом серии П-44
Там и стяжки то редко делают - кидают линолеум на плиту перекрытия... Вся проводка квартиры проходит в каналах верхнего перекрытия, с опусками в каналах стен. Схема есть в инете.
ser000 написал: Больше вероятность, что ваш сосед сверху решил переделать стяжку и просто вырезал вашу проводку. Если это так, то можно на того собственника и наехать, а возможно даже потребовать восстановить или оплатить услуги по перепрокладке кабеля на вашей территории.
см выше
ser000 написал: т.к. проводку можно прокладывать над натяжным потолком закрепляя к потолку.
угу, только на стены тоже надо перейти...
23.07.2019 в 18:25:47
Alex2019123 написал: Многоквартирный дом серии П-44, старая алюминиевая проводка на освещение на кухне приказала долго жить.
Вполне возможно это решить малой кровью без глобальных разрушений... схема есть. И скорее всего проблема всего в одном месте - размером 10х10см - только его найти надо и потом аккуратно всрыть. И переделать на пайку - и будет ваша проводка еще жить долго и счастливо десятилетия
Для начала надо посмотреть что именно с проводкой... Может и кухня не при делах, а копать надо в коридоре (90процентов)
Сначала электриков, но с приборами - а не дядю Васю с пассатижами из деза. Нужны замеры - что там с контактом и утечками....
Alex2019123 написал: Как будет осуществлена замена проводки на кухне?
не факт, что ее надо менять... или менять но частично. Можно перетянуть в каналах, можно частично в каналах и частично за натяжным... ЭТИ ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА МЕСТЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ХОТЕЛОК КЛИЕНТА.
Не факт, но частично скорее да, чем нет - может одну сторона полотна снять и будет доступ куда надо.
Alex2019123 написал: и, в последующем, менять натяжные потолки?
Если ПВХ то не надо, если не повреждены, если тканевые - то ДА - обратно не заправишь, как правило, если по старой технологии.
Alex2019123 написал: У нас наружная проводка в квартире,
которая дополняла проводку от застройщика?
Alex2019123 написал: была недавно заменена на медную (по полу)
и еще раз ее переделали...
Alex2019123 написал: а вот потолочная проходит в каналах плит
Да, и освещение и розетки.
Alex2019123 написал: и возможно залита бетоном.
Сказки ленивых электриков :)
Alex2019123
Alex2019123
23.07.2019 в 18:29:26
BV, Верно. Никакой стяжки не было изначально. Линолеум был приклеен к бетонной плите. Кто-то из местных говорил, что можно протянуть новый кабель от люстры до распайки, прикрепив его к старому. Мол поэтому даже можно избежать демонтажа натяжного потолка. Были ли такие случаи или это из области фантастики?
Alex2019123
Alex2019123
23.07.2019 в 18:39:20
Спасибо.Буду искать грамотного электрика
Alex2019123
Alex2019123
23.07.2019 в 18:39:53
BV, Спасибо.
Alex2019123
Alex2019123
24.07.2019 в 16:38:14
BV написал:
BV, Сегодня был электрик. Бегло посмотрев на сие (на глаз) заявил, что необходимо выдалбливать нечто в коридоре и протягивать от входной двери на кухню кабель. Натяжные потолки тоже предложил сразу снимать. Был отправлен. Думаю, что делать дальше.
Alex2019123
Alex2019123
24.07.2019 в 16:39:00
BV, BV, Сегодня был электрик. Бегло посмотрев на сие (на глаз) заявил, что необходимо выдалбливать нечто в коридоре и протягивать от входной двери на кухню кабель. Натяжные потолки тоже предложил сразу снимать. Был отправлен. Думаю, что делать дальше.
24.07.2019 в 16:53:55
Alex2019123 написал: заявил, что необходимо выдалбливать нечто в коридоре и протягивать от входной двери на кухню кабель.
Ну ему так проще. Другие решения сложнее и требуют времени и надо думать, и не всегда 100% гарантия, что можно перетянуть. Но вот непроходимых каналов мне еще тьфу три раза не попадалось в П44 и его модификациях. Alex2019123, где квартира?
Alex2019123 написал: Думаю, что делать дальше.
Отсюда многих нюансов не видно.... Хоть фото бы сделали потолка в коридоре и на кухне. Люстра на старом месте, или куча новых спотов? Так и не ясно - ПВХ потолок или ткань.... А без доп информации ... ну думайте дальше :)
