Rem_S
Rem_S
Самара
23.07.2019 в 21:22:02
Всем привет! вопрос по размещению приточной вентиляции в квартире. Остановился на приборах типа тион, от канальной по ряду причин отказался. Ставить буду две системы в две из трех комнаты, с расположением определился, оно в этих комнатах наиболее оптимально. Вопрос по третьей комнате - спальне, которая по центру - будет ли эффект в этой комнате от приточек в соседних? Концентрация СО2 интересует, и вообще - будет ли в ней свежий воздух от приточек в соседних комнатах? Все на схеме. Приточки красным.
Rem_S
Rem_S
Самара
23.07.2019 в 21:24:45
возможные вопросы - балконы застеклены и утеплены, естественная вентиляция на кухне и в санузлах. Коробы на схеме есть. Если делать отдельно приточку в спальне - это сложно, нужно тянуть канал для забора воздуха вдоль стены внутри балкона и выводить через парапет. Поэтому и спрашиваю достаточно ли будет двух
23.07.2019 в 21:24:59
Rem_S написал: Вопрос по третьей комнате - спальне, которая по центру - будет ли эффект в этой комнате от приточек в соседних?
Естественно - НЕТ.
Rem_S
Rem_S
Самара
23.07.2019 в 21:32:33
печаль
Rem_S
Rem_S
Самара
23.07.2019 в 21:34:53
то есть приточка нужна в каждую комнату?
Rem_S
Rem_S
Самара
23.07.2019 в 21:35:26
можно ли как-то оптимизировать?
23.07.2019 в 21:53:40
Rem_S написал: можно ли как-то оптимизировать?
Rem_S, что, физику? - оптимизируйте :)
Ким
Ким
23.07.2019 в 22:30:36
Rem_S написал: то есть приточка нужна в каждую комнату?
А это уже надо смотреть. Может и две в одну комнату понадобится.
Rem_S написал: .... Вопрос по третьей комнате - спальне, которая по центру - будет ли эффект в этой комнате от приточек в соседних? ...
А в честь чего в этой комнате что-то появиться ??? Открывайте окно и что-то будет. НО тогда в других комнатах работать не будут Тионы
Rem_S написал: Концентрация СО2 интересует, и вообще - будет ли в ней свежий воздух от приточек в соседних комнатах?
А вот без "концентрации" и в сортир не сходить ..."
Окна открывайте и "концентрация" будет нормальной. Дешево и сердито ...
Rem_S
Rem_S
Самара
23.07.2019 в 23:12:56
Шум улицы убрать хочу, поэтому и задумался о приточке. Окно открыть невозможно, дорога рядом
Rem_S
Rem_S
Самара
23.07.2019 в 23:14:24
BV, про оптимизировать - может канальную рассмотреть при такой планировке?
