Айбер
Айбер
24.07.2019 в 10:14:59
Всем доброго времени суток. Решил выровнять полы в двухкомнатной квартире наливайкой. Но проблема в том, что идёт перепад высот в среднем 6см. Уклон идёт от окон в сторону входной двери. Понимаю, что смеси уйдёт уйма, но проблема не в этом. Можно ли заливать такой слой? Живу в панельном доме, на 9 этаже. Мастер сказал, что хватит 60 мешков по 25 кг. Площадь заливки примерно 40м². Пробывал обращаться в архитектуру города, но начальник на строящемся объекте, и поймать его так и не получилось. А спать на бетонном полу уже месяц больше нет сил. Помогите, пожалуйста, советом. А то этот кошмар никогда не закончится.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.07.2019 в 10:34:31
Айбер, если, как Вы пишете, слой в среднем 6см, то уйдет не 60 мешков, а от 140 мешков!
24.07.2019 в 13:00:35
dmitrovski написал: Айбер, если, как Вы пишете, слой в среднем 6см, то уйдет не 60 мешков, а от 140 мешков!
dmitrovski, Перепад высот 6см, а средний слой получится (6см минус 0 см )/ 2 = 3см - для расчета кол-ва смеси.
Айбер
Айбер
24.07.2019 в 13:03:05
dmitrovski, например габариты зала 5,6 м на 3,1. Грубо говоря 5603106=1041600 Поскольку уклон мы все это ещё делим на 2. Получается 520800. Квадратный метр при толщине в 1 см это 10000. Мешка хватает на два таких объёма. Итого 26 мешков на зал. Очень коряво объяснил, но надеюсь вы поняли.
24.07.2019 в 13:11:30
Айбер, Это слишком грубый расчет. Промеряют карту высот пола по лазеру с шагом метр. И по каждой точке - высоту слоя умножают на площадь. Суммируют. В Экселе - легко и просто...
Айбер
Айбер
24.07.2019 в 18:06:52
BV, если докинуть килограмм 200 на погрешность? И получается в самой низкой точке, там где 6 см, нагрузка получится в районе 120 кг/м²?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.07.2019 в 00:02:35
Айбер, Вы пишете, перепад высот в Среднем 6см, Вы же не пишете, что между нулевой отметкой ,(самой высокой точке) и низшей 6см
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2019 в 00:06:18
Дверные проёмы увеличивать в высоту и уровень лестничной площадки учитываете?
Может сломать старое и сделать новое?
newsolutions
newsolutions
25.07.2019 в 00:40:44
Слышал цифру 300 кг на м.кв. Допустимая нагрузка на бетонное перекрытие. Но это перекрытие было в кирпичном доме. В панельном может по другому ,не в курсе.
Айбер
Айбер
25.07.2019 в 05:52:15
AndyMirror, по дверям все нормально. Ломать не чего. Лежит голая плита. Но с кучей неровностей и шероховатостей - непригодна для напольного покрытия. По большому счёту, мне этот уклон жить не мешает. Мне бы саму поверхность выровнять.
Gennady
Gennady
28.07.2019 в 23:49:18
Айбер написал: Понимаю, что смеси уйдёт уйма, но проблема не в этом. Можно ли заливать такой слой? Живу в панельном доме, на 9 этаже.
Нельзя! Под стяжкой нужен подкладочный слой, демпферный в качестве звукоизоляции. В этом качестве подойдёт любой вспененный материал - если нужна тонкая стяжка, то нужен физический сшитый полиэтилен плотностью 33 кг/куб. а если толще, то ППС25 или ППС35 (пенопласт повышенной плотности). А на него уже стяжка. Если прямо на плиты перекрытия лить, то соседи потащат в суд и будут правы по всем пунктам, как по закону, так и по нормальным человеческим понятиям.
Тему зачем создавать? FAQ стяжка не читали? Нужна индивидуальная работа, опять "уникальный случай"?
