user1756
user1756
20.12.2005 в 14:34:50
2GarlicBratan
По госту, в пескобетоне два наполнителя - мелкий и крупный (миллиметра 3) песок. Про второй я и говорил, как про "камушки". А передозировка цемента в штукатурке/стяжке делает раствор слишком "жирным". Это одна из основных причин образования трещин в смеси. Короче, все должно быть подобрано оптимально.
2Misha_K
Наверное, с клеем дорого получается. Но этот,как помниться не очень дорог. Его, наверное, тоже за несколько раз пришлось наносить?
Мысль про использование клея интересная. С откосами лучше шуток не шутить.
Misha_K
Misha_K
20.12.2005 в 14:47:37
2 user1756 Плиточный клей наносил один раз. Да, и ещё я на стене прикрутил направляющую (использовал штукатурный маячок), именно к стене, а не на откос, чтобы получилась ровная линия угла на стыке откоса и стены. Прикрутил с отступом от стены, и после высыхания сошлифовал избыток смеси, выступавший относительно уровня стены, виброшлифовальной машинкой. Кстати, верхний горизонтальный откос тоже отштукатурил этим же способом.
По цене этот плиточный клей действительно недорог, сейчас в Москве просят 150 р за мешок 25 кг. В работе очень понравился. И для укладывания плитки, и как штукатурная смесь (делал откосы, как уже сказал, и ещё оштукатурил участок стены). Ухаживать за ним, конечно, приходится, чтобы не высыхал, иначе при небольшом раннем подсыхании заданную прочность не набирает. Что интересно, при этом не растрескивается.
Misha_K
Misha_K
20.12.2005 в 16:13:58
Наполнитель, кстати, в плиточном клее - мелкий, что важно для оштукатуривания
user1756
user1756
20.12.2005 в 16:58:50
2Misha_K
У меня вообще была мысль использовать для этих целей Напрягающий Цемент (НЦ-10, НЦ-20), из группы цементов РЦ. Он лишен недостатков обычного портландцемента (расширяется при твердении).
Однако НЦ требует влажных условий, после применения. При использовании для стяжки, никаких проблем вообще нет. Используется он, в основном для гидроизоляции строительных конструкций.
Не Борис
Не Борис
12.08.2024 в 20:54:43
Гость,
Если уметь, то можно использовать пескобетон вместо цементной шпаклевки .
Особенности :
  • нужен пластичный п/б или добавить пластификатор
  • мелкий песок без крупных камушков
  • тонкий слой не менее 4-5 мм, макс не более 1см
Вертикальные участки - на ура. П/б акстон доставил меньше хлопот, чем штука Юнис
Плюсы :
  • можно слоями намазывать больше толщину.
  • быстро замтывает, подрезать можно через пару часов
  • хрен отобьешь
Минусы:
  • надо быстро работать, 1-2 часа
  • через полдня уже поздно что то менять
  • хрен отобьешь
13.08.2024 в 00:13:30
Не Борис, добавлю минусы - марочная прочность больше и будет больше трещин. А на слабом - пластом с мясом
DrPilman
DrPilman
Минск
15.08.2024 в 11:48:34
Не Борис, автор ждал ответа 19 лет!!!
DrPilman
DrPilman
Минск
16.08.2024 в 12:58:19
BV написал: DrPilman, для других пригодится
BV, это шутка такая. Для поддержания работы форума. Я тоже не сторонник плодить новые темы, честно говоря. Если тему не закрыли модераторы, то можно воспользоваться имеющейся.
