NataliN
NataliN
Петрозаводск
26.07.2019 в 11:18:47
Уважаемые мастера!
В прихожей и кухне делали пол на лагах. Лаги 50 на 100, саморезы насквозь. У соседей кусками отвалился потолок в местах крепления лаг. Что делали не так? Нужно делать пол в комнатах. Как сохранить соседям потолок?
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Наталья
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.07.2019 в 13:06:36
NataliN написал: Нужно делать пол в комнатах. Как сохранить соседям потолок?
да не надо их никак крепить, ниже перекрытия не упадут:) а если под лаги сделаете какие-то виброизолирующие подложки -то ваш шум будет гораздо меньше передаваться соседям снизу, чем с закрепленными лагами:)
NataliN
NataliN
Петрозаводск
26.07.2019 в 16:02:22
Nadejda, Да я читала что не надо, но все мастера (человек 15 разных) утверждали что лаги надо крепить. Иначе их поведет и пол будет скрипеть. Старые лаги не были закреплены. На форуме читала разные темы, большинство мастеров тоже крепит лаги. Посоветуйте, пожалуйста, как устроить пол в комнате. Какую виброизолирующую подложку взять? Нужна ли шумоизоляция в принципе? Что мне нужно: уложить лаги на плиту перекрытия (без стяжки), OSB 1.8, линолеум. Научите что требовать от мастеров. На балконе сами пол делали, лаги не крепили.
Микитович
Микитович
26.07.2019 в 16:48:54
Почему некоторые крепят лаги? И как крепят? Да потому что берут свежепил, неустоявшийся, зачастую поведенный, а нужно быстро без особой подгонки сделать ровную верхнюю поверхность. Да и крепят к перекрытию как попало, абы покрепче и побыстрее, не интересуясь как правильно выполнить виброразвязку. Вот и результат у NataliN. Метизы крепежные можно применять, но нужно крепить виброизоляторные прокладки под крепежный уголок, между уголком и саморезом. И дерево нужно устоявшееся, калиброванное. И масса лаг должна быть довольно большой. И жесткость.
NataliN
NataliN
Петрозаводск
26.07.2019 в 21:54:32
Микитович, Лаги были 50 на 100 пропитанные. Научите как сделать без крепежа или с крепежом, но чтоб перекрытие целым осталось
Микитович
Микитович
26.07.2019 в 21:57:53
NataliN, Читаем внимательно.
Микитович написал: берут свежепил, неустоявшийся, зачастую поведенный,
А правильно - это естественной сушки (2-5 лет на открытом воздухе под навесом. Такие найдете?
Микитович написал: Метизы крепежные можно применять, но нужно крепить виброизоляторные прокладки под крепежный уголок, между уголком и саморезом.
Микитович написал: дерево нужно устоявшееся, калиброванное.
Это основа.
Gennady
Gennady
28.07.2019 в 23:38:00
NataliN написал: Старые лаги не были закреплены.
Ну а это что вам не доказательство того, что именно так и надо делать? А что говорят нынче, так в большинстве случаев себе цену набивают и объёмы, чтобы слупить денег побольше. Зачем крепить лаги? Выше правильно написано - положите на демпферные подкладки и всё.. Лаги сшиваются верхней обрешёткой или листами и никуда они уже не взбрыкнут и не спрыгнут!
28.07.2019 в 23:47:57
NataliN написал: Уважаемые мастера!
NataliN, сменить идиотов на мастеров
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.07.2019 в 21:58:11
NataliN написал: Посоветуйте, пожалуйста, как устроить пол в комнате. Какую виброизолирующую подложку взять?
NataliN, материал называется вибростек, бывает в Леруа. Подложите под лаги и на лаги под osb, ничего скрипеть не будет. Под лагами поверхность надо выровнять или полосами цпс, или плиточным клеем (в зависимости от толщины).
имхо как раз там надо в нескольких местах закрепить, балконная плита имеет уклон, пол может съезжать. Но крепить надо не притягивая к плите, а просто зафиксировать от горизонтального перемещения.
Вечный студент
