pavel111
pavel111
Волгоград
26.07.2019 в 13:37:16
Здравствуйте! Прошу не плюваться, в электрике не силен.
Необходимо подобрать оборудование для резервного электроснабжения (кратковременное выравнивание и стабилизация напряжения, с возможностью автономной работы 5-10 минут). Имеем:
  1. Котел газовый - 100кВт (Гризли 100) - 0.1кВт
  2. Группа насосов (2 насоса по 1,5кВт) каждый
  3. Автоматика и управление - 0.1кВт
Подскажите, какое оборудование можно подобрать для данной котельной? Есть ли смысл подключать насосы, или достаточно котел+автоматика?
29.07.2019 в 01:48:12
Есть смысл сделать норм проект
tyuk
tyuk
29.07.2019 в 11:14:00
Для выравнивания напряжения лучше подойдет стабилизатор. Нужен ли ИБП для ваших насосов определяется рабочей схемой и типом оборудования установленного у вас. ИБП способный работать с двигательной нагрузкой недешев, габаритен и требователен к обслуживанию или регулярной замене АКБ.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.09.2019 в 11:52:18
pavel111 написал: Есть ли смысл подключать насосы, или достаточно котел+автоматика?
Без рециркуляционных насосов какой смысл? Котел загубить? Вы хотя бы представляете о какой сумме речь идет? Вот такой https://www.se.com/ru/ru/product/SR15KDXIET/%d0%b8%d0%b1%d0%bf-smart-ups-rt-5-%d0%ba%d0%b2%d0%b0-3,5-%d0%ba%d0%b2%d1%82,-230%d0%b2,-%d1%81-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d1%8b%d0%bc-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bc-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b8/ стОит ~350 тыр. Для ваших целей нужен дизель-генератор и небольшой ИБП на автоматику на время запуска дизеля, да, еще АВР
Викторыч
Викторыч
Томск
20.09.2019 в 12:00:40
pavel111 написал: Подскажите, какое оборудование можно подобрать для данной котельной? Есть ли смысл подключать насосы, или достаточно котел+автоматика?
Без насосов какой смысл? Котел загубить? Для ваших целей подойдет https://teplo.bast.ru/ups/skat-ups-6000-rack он специально для котлов разработан, но цена не порадует (на сайте цена без АКБ)
Азиат
Азиат
Актобе
11.10.2019 в 16:47:51
Прошу не плюваться,
Судя по написанному и вграмматике тоже???
Leo22
Leo22
11.10.2019 в 16:51:35
Странно, что в теме так и не предложили решение. Мы профессионально занимаемся резервными системами электроснабжения, если вопрос актуален, пишите в личку. Мы в Москве, но поставляем оборудование по всей России
tvmaster
tvmaster
11.10.2019 в 17:05:14
pavel111 написал: для резервного электроснабжения (кратковременное выравнивание и стабилизация напряжения, с возможностью автономной работы 5-10 минут).
В идеале оборудование должно работать не замечая проблем с электричеством, тогда оно будет надежно. Нужно просуммировать всё энергопотребление объекта, в том числе пиковое. Увеличить эту цифру раза в полтора и подбирать бесперебойник подобной мощности. Это будет промышленный прибор с ценой от тысячи баксов.
Андрей1962
Андрей1962
Пермь
11.10.2019 в 18:41:54
А зачем вообще нужен стабилизатор на ТЭНы? При чем на 5-10 мин??? Резервировать нужно эл.питание автоматики и насосов. Для этого подойдет любой компъютерный бесперебойник. Акум можно купить помощьнее (например 20-40 Ач) и вынести на проводах.
olegaa2
olegaa2
Пенза
11.10.2019 в 20:46:49
Андрей1962 написал: А зачем вообще нужен стабилизатор на ТЭНы?
Где Вы увидели что нужно стабилизатор на тэны?
case69rus
case69rus
Дубна
12.10.2019 в 00:08:37
Извините, но что-то меня смущает заявленная мощность насосов. упс... а тема-то давно уже устарела...
