Ситуация такая. Есть застекленный балкон в 17-этажной панели типа П-3. По внешнему периметру балкона стоит ограждающая конструкция в виде гофролиста из оцинковки (профнастил). Между плитой перекрытия (пол балкона) и этой стенкой балкона из гофролиста имелась щель (сантиметров 12), которую я заделал Г-образной полосой из оцинковки, присобачив одну ее полку к стенке, а вторую - заведя на плиту перекрытия (см. фото; на втором фото слегка отогнул Г-образную оцинковку от пола).
Теперь мне нужно как-то гидроизолировать щель между плитой перекрытия и этой Г-образной оцинковкой (см. "Гидроизоляция 2" на рисунке). Сделать это нужно надежно, т.е. чтобы если налить на плиту перекрытия слой воды сантиметра два, она бы не просочилась вниз. Подскажите, какой мастикой (или может быть лентой) это сделать?
Второй шаг - гидроизоляция между внутренней отделкой стенки балкона (евровагонка и поверх - лист полистирола; пока отсутствует) и Г-образной оцинковкой и плитой перекрытия (см. "Гидроизоляция 2"). Здесь уже лентами или мастиками не обойтись: гидроизоляция будет видна, следовательно, она должна быть прочной (по ней нужно ходить). Т.е. гидроизоляция должна, как я полагаю, быть на цементной основе. Но здесь сразу две засады: 1) если одно основание гидроизоляции неподвижное (плита перекрытия), то второе подвижное (евровагонка с листом полистирола); 2) цементная гидроизоляция не липнет на полистирол (могу поставить другой пластик, но эффект, полагаю, будет тот же). Подскажите, а как быть в этом случае?
