Enot
Enot
Мо
26.07.2019 в 20:38:34
Добрый день. Нужен совет как соеденить три провода для включения света. Имеем три провода(фото во вложении):
  1. Идёт от щитка.(с напряжением)
  2. Идёт на люстру и далее на светильники, т.е. две клафиши(провод без напряжения).
  3. Должен быть проходным, одноклавишный, на другом конце тоже выключатель(провод без напряжения). Подскажите, как это все правильно соеденить от 1го провода, с подключением двухклавишного выключателя и отдельно проходного выключателя?
strider1978
strider1978
26.07.2019 в 21:11:01
Хоть бы подписали провода на фото. И на наличие фазы желательно проверить ДО любых манипуляций.
N1 и N2 соединить (не на клемме выключателя) и заизолировать.
L в выключатель на общий контакт (вход). L1 и L2 в выключатель на выходы.
strider1978
strider1978
26.07.2019 в 21:14:59
Enot написал: Должен быть проходным, одноклавишный, на другом конце тоже выключатель
Должен быть ПЕРЕключатель, проверьте.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.07.2019 в 21:16:53
Enot написал: Подскажите, как это все правильно соеденить от 1го провода, с подключением двухклавишного выключателя и отдельно проходного выключателя?
Вот так:
Грубый, но справедливый
Enot
Enot
Мо
26.07.2019 в 21:39:10
strider1978, Подписал. К сожалению в электрике я не очень соображаю.
Enot
Enot
Мо
26.07.2019 в 21:40:20
Vadim 161, Должно быть три лампы. Один двойной(провод №2)
strider1978
strider1978
26.07.2019 в 21:42:14
PE зря все подписали, он фактически у Вас только один, ну да ладно.
юра Т
юра Т
26.07.2019 в 22:02:45
Enot написал: Должно быть три лампы.
они горят все вместе, или включаются поштучно?
Enot
Enot
Мо
26.07.2019 в 22:04:10
юра Т, Включаются раздельно.
юра Т
юра Т
27.07.2019 в 01:03:59
Enot написал: юра Т, Включаются раздельно.
Enot, а как Вы подключили 3 светильника на 3 жилы?
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 07:09:06
юра Т, На втором проводе должен стоять двухклавишный выключатель, отдельно на люстру и отдельно на светильники. На третьем проводе должен быть проходной переключатель на другую люстру.
