Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.07.2019 в 09:18:19
Enot написал: должен быть проходной переключатель на другую люстру.
А кабель от этой люстры где ? В другом подрозетнике, где второй проходной ?
Грубый, но справедливый
strider1978
strider1978
27.07.2019 в 09:28:04
Vadim 161 написал: А кабель от этой люстры где ?
От люстры обычно в потолке.
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 09:46:25
юра Т, На втором проводе должен стоять двухклавишный выключатель, отдельно на люстру и отдельно на светильники. На третьем проводе должен быть проходной переключатель на другую люстру.
Vadim 161 написал:
Vadim 161, На другом конце комнаты. Там в подразетнике находится конец провода №3 и провод который идёт уже к люстре.
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 09:55:50
Единственное, что пока я понял, нужно следить все три нуля в одну клемму?
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2019 в 11:13:21
Enot написал: все три нуля в одну клемму?
Два нуля. У вас их только два. А земля и вовсе одна.
В левом подрозетнике соединяете два нуля (клеммой Wago), приходящая земля остается никуда не подключенной просто лежать в подрозетнике. Оставшиеся три провода стандартно подключаете к двухклавишному выключателю: приходящая фаза и две отходящие.
В правом просто устанавливаете переключатель, там как раз три дырочки.
strider1978
strider1978
27.07.2019 в 11:42:37
Enot написал: нужно следить все три нуля в одну клемму?
Нет у Вас третьего нуля. Переключатель, как ни странно переключает фазу.
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 12:17:25
Не понял, какие нули в клемму соеденить, N1 и N2, которые в одном подразетнике?
strider1978
strider1978
27.07.2019 в 12:19:37
На Вашей картинке два провода N2. А ноль нужен только люстре и светильникам. В переключателе ноль не нужен.
Radio
Radio
Заблокирован
27.07.2019 в 12:20:41
Enot, да, N1 и N2. А "PE1" вообще никуда не подключать.
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 12:21:05
strider1978, это описка, должен быть n3
strider1978
strider1978
27.07.2019 в 12:31:41
Enot написал: должен быть n3
Вы понимаете, что от цвета изоляции в данном случае не сильно зависит назначение провода?
Был у меня заказчик, все коробки "собрал сам", пока работники были на выходных. Естественно, по цветам. А потом удивлялся, почему не работает.
