Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 16:32:46
strider1978 написал:
Enot написал: должен быть n3
Вы понимаете, что от цвета изоляции в данном случае не сильно зависит назначение провода?
Был у меня заказчик, все коробки "собрал сам", пока работники были на выходных. Естественно, по цветам. А потом удивлялся, почему не работает.
strider1978, Если бы я так рассуждал, то наверное сюда не обратился). Я их по цифрам обозначил, чтобы понимать какой и куда подсоединить. В итоге, кроме n1 и n2 в одну клемму..далее не понял
strider1978
strider1978
27.07.2019 в 17:05:03
Enot написал: кроме n1 и n2 в одну клемму.
Именно, что не в клемму. Значит совсем ничего не понял.
100% гарантии, что всё заработает с первого раза без фото коробок (которых как я понимаю нет) никто не даст, нужно пробовать.
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 17:24:57
strider1978, Что за коробки и чем клемма не вариант?
strider1978
strider1978
27.07.2019 в 17:40:24
Распаечные коробки. Зачем нужна клемма при тестовом подключении? Может и выключатель ещё повесите, чтобы он замкнул и спёкся?
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 17:46:24
strider1978, Я же в первом посте написал, что напряжение идёт по проводу 1 от щитка. Соответственно от него нужно и работать.
strider1978
strider1978
27.07.2019 в 17:49:34
А кто должен работать? Вся информация предоставлена, ждём результат.
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 17:54:32
strider1978, Вы все буквально воспринимаете)
megrad
megrad
27.07.2019 в 18:05:49
Enot написал: Я же в первом посте написал, что напряжение идёт по проводу 1 от щитка. Соответственно от него нужно и работать.
Вам привели схему
Vadim 161 написал:
Enot написал: Подскажите, как это все правильно соеденить от 1го провода, с подключением двухклавишного выключателя и отдельно проходного выключателя?
Вот так:
Что не понятно? Почему у Вас напряжение только на первом кабеле? Модель выключателей какая?
Enot написал: К сожалению в электрике я не очень соображаю.
Тогда где тот спец, что Вам собирал или то что на фото Ваши художества?
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 18:09:57
megrad, Спасибо за пример, будет время завтра попробую подключить. Собирал не я, а рабочий делавший ремонт, с которым желания общаться нет.
megrad
megrad
27.07.2019 в 18:41:47
Enot написал: Спасибо за пример,
Это не мой.
Enot написал: Собирал не я, а рабочий делавший ремонт, с которым желания общаться нет.
Хреново - нарисовываются 2 варианта...
megrad написал: Почему у Вас напряжение только на первом кабеле?
Не ответили.
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 18:49:53
megrad, Напряжение на первом кабеле, т.к. походу тот кто так делал, было легче провести его от щитка и потом мне это все как ребус разгадывать, чем сделать через коробку.
