Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 18:52:47
megrad написал:
Enot написал: Спасибо за пример,
Это не мой.
Enot написал: Собирал не я, а рабочий делавший ремонт, с которым желания общаться нет.
Хреново - нарисовываются 2 варианта...
megrad написал: Почему у Вас напряжение только на первом кабеле?
Не ответили.
megrad, Варианты?)
megrad
megrad
27.07.2019 в 18:59:03
Enot написал: Напряжение на первом кабеле, т.к. походу тот кто так делал, было легче провести его от щитка и потом мне это все как ребус разгадывать, чем сделать через коробку.
М-да, чужая голова - потёмки. А Вы уверены, что схема собрана правильно? Прежде, чем экспериментировать прозвоните без напряжения всю схему. А то эксперименты могут привести к пожару.
27.07.2019 в 19:03:44
Enot, ещё не пришла в голову простая мысль пригласить электрика?
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 19:05:02
BV, Думаю об этом.
юра Т
юра Т
27.07.2019 в 20:12:37
Enot, https://pp.userapi.com/c854224/v854224406/a6cb5/iIggqA2xV8A.jpg по другому не удалось загрузить
юра Т
юра Т
27.07.2019 в 20:13:58
Enot,
Enot
Enot
Мо
27.07.2019 в 20:45:57
юра Т, Получается все три "нуля" в одну клемму соеденяются?
юра Т
юра Т
27.07.2019 в 21:04:48
Enot, да
strider1978
strider1978
28.07.2019 в 06:54:16
Enot написал: отдельно проходного выключателя
Enot написал: На третьем проводе должен быть проходной переключатель на другую люстру.
Enot написал: Получается все три "нуля" в одну клемму соеденяются?
В проходном три контакта, уберёте ноль - останется два. Разберитесь с обычным выключателем сначала.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.07.2019 в 09:19:50
strider1978 написал: уберёте ноль - останется два.
какое отношение ноль имеет к переключателю?
strider1978
strider1978
28.07.2019 в 09:34:06
Никакого, соответственно подключать синий провод левого кабеля к нулю я бы не стал.
