Flashdown
Flashdown
27.07.2019 в 19:21:38
В натяжном потолке установлены 6 точечных светодиодных светильников Ambrella S214 по 3W. Они позиционируются как ночная подсветка, но по факту светят довольно ярко. Задача - максимально уменьшить их яркость. Самое простое что придумал - подключить несколько светильников к одному драйверу, проверил на 3 штуках, вроде работает. С каждым новым светильником яркость уменьшается, но хотелось бы сначала узнать у тех кто в этом разбирается, не чревата ли такая схема какими-нибудь негативными последствиями, и есть ли предел количества светильников на один драйвер?
https://ibb.co/fQ2QVqB https://ibb.co/hfWrBVb
megrad
megrad
27.07.2019 в 19:32:51
Flashdown, перегрузите - драйвер сдохнет.
27.07.2019 в 19:37:23
megrad написал: Flashdown, перегрузите - драйвер сдохнет.
megrad, перегрузить просто не получится, т.к. драйвер со стабилизацией тока
27.07.2019 в 19:40:28
Flashdown, проблем нет, если светильники одинаковы - ток делится поровну. Предела тоже теоретически нет. Практически какие то могут светиться ярче, какие-то тусклее
27.07.2019 в 19:44:46
Светильники может и по 3вт, но драйвер выдает только 1.26 Вт максимум
Flashdown
Flashdown
27.07.2019 в 20:45:34
megrad, ну главное чтоб не нагрелся, т.к. он рядом с натяжным потолком, я только за это переживаю.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.07.2019 в 20:46:59
Так точно, LED-драйвер выдаёт стабильный ток и параллельно к нему можно подключить сколько угодно светильников - ток будет делиться между ними обратно пропорционально их количеству (с какой-то погрешностью из-за сопротивления проводов и неидентичности светильников). Дополнительной нагрузки на драйвер это не создаст.
Flashdown
Flashdown
27.07.2019 в 21:04:18
Kamikaze написал: Так точно, LED-драйвер выдаёт стабильный ток и параллельно к нему можно подключить сколько угодно светильников - ток будет делиться между ними обратно пропорционально их количеству (с какой-то погрешностью из-за сопротивления проводов и неидентичности светильников). Дополнительной нагрузки на драйвер это не создаст.
Kamikaze, в описании этих светильников указано что они не поддерживают диммирование. Т.е. они могут как-то неадекватно реагировать на уменьшенную силу тока? Или это что-то другое значит?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.07.2019 в 22:37:13
Flashdown, Диммируемость - свойство драйвера. Ежли в светильнике токмо "набор" светодиодов, то уменьшение силы тока им только "в радость".
Flashdown
Flashdown
27.07.2019 в 23:10:00
Kamikaze написал: Flashdown, Диммируемость - свойство драйвера. Ежли в светильнике токмо "набор" светодиодов, то уменьшение силы тока им только "в радость".
Kamikaze, у меня как раз есть ещё один светильник, яркость которого нужно уменьшить, но он на линии один, и такой фокус с разделением драйвера не пройдет. Получается, я могу уже после драйвера воткнуть что-то (резистор?), чтобы уменьшить (или даже регулировать) его яркость?
megrad
megrad
28.07.2019 в 08:36:35
BV написал: перегрузить просто не получится, т.к. драйвер со стабилизацией тока
Для чего пишут тогда величину мощности на драйвере?
