Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.07.2019 в 12:13:34
megrad написал: Kamikaze, благодарю. Тогда как не убить драйвер?
megrad, На здоровье :) Не убить очень просто - не подключать больше или меньше СИДов последовательно, чем предусмотрено производителем :) Впрочем, приличные драйверы убить сложно, они имеют защиты, успешно их спасающие и от перегрузки и от КЗ. Но когда-то попадались такие, которые сгорали не только от КЗ, но и от включения без нагрузки, но это скорее "уникалы".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.07.2019 в 12:15:35
Flashdown написал: А вот такое китайское чудо техники должно по идее работать? Или какие-то параметры не подходят?
Нет, это "чудо" предназначено для работы со светодиодной лентой, питаемой от БП 12В.
megrad
megrad
29.07.2019 в 16:25:51
Kamikaze написал: Не убить очень просто - не подключать больше или меньше СИДов последовательно, чем предусмотрено производителем
То есть всё таки перегруз?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.07.2019 в 19:42:10
megrad, угу. Только от последовательного соединения.
Flashdown
Flashdown
31.07.2019 в 19:23:59
Kamikaze написал: Если в светильниках по 3 СИДа последовательно и драйвер выдаёт 120мА, то, чтобы "забрать" половину тока, нужно параллельно светильнику подключить резистор: 3(умножить)3,2В/0,060А = 160 Ом. Мощность на резисторе (0,06 А)^2*(160 Ом) = 0,576 Вт, т.е. достаточно резистора мощностью 1 Вт. Можно взять на 2Вт - попрохладней будет.
Kamikaze, https://www.chipdip.ru/product0/9606 такой подойдет? 160 Ом, 1 Вт или вот на 2 Вт https://www.chipdip.ru/product0/39080
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.08.2019 в 18:57:37
Flashdown, да.
02.08.2019 в 19:26:55
megrad написал:
megrad, ну как сказать перегруз....
Такие драйверы обычно при подключении большего количества Сид - выхода напряжения за верхний предел диапазона просто перестают поддерживать ток - не увеличивают напряжение и ток резко уменьшается, либо просто не включаются.... А меньшее количество сид воспринимают как короткое замыкание
MаSeVi
MаSeVi
Иркутск
03.08.2019 в 06:50:01
Flashdown написал: В натяжном потолке установлены 6 точечных светодиодных светильников Ambrella S214 по 3W
Заканчивайте вы ставить откровенную ерунду, и мороки не будет. Используйте нормальные лампы.
Flashdown
Flashdown
08.08.2019 в 15:45:20
Подключил все 6 светильников к одному драйверу, яркость снизилась в несколько раз, получилось то что нужно! Осталось решить вопрос с отдельными светильниками, которые не с чем объединять в группу.
Вот есть светильники со схожими параметрами драйверов:
I = 300 мА U = 24-48 В
Вариант, предложенный выше - подобрать резистор.
Получается, 3,2В/0,15А = 21 Ом (0,15 А)^2*(21 Ом) = 0,473 Вт
Правильно ли я понимаю, что установка резистора 20 Ом мощностью 1 Вт будет эквивалентна подключению ещё одного светильника к драйверу и, соответственно, уменьшению яркости в 2 раза? На что влияет мощность резистора и есть ли смысл брать с запасом?
Или, может быть лучше купить драйвер, выдающий меньше мА на выходе? Как тогда его правильно подобрать?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.08.2019 в 21:50:16
Flashdown написал: Получается, 3,2В/0,15А = 21 Ом
Это если бы был один одноваттный СИД в светильнике. А их там 8. И напряжение 8х3,2.Получится те же 160 Ом, только мощностью 5 Вт. Ну или 8 резюков по 20-22 Ом, 1 Вт последовательно.
Flashdown написал: На что влияет мощность резистора
На его "сгорание" или не "сгорание" ;) Ну и температуру при работе: больше "болванка" - меньше нагрев при той же мощности.
Flashdown написал: есть ли смысл брать с запасом?
Некоторый не помешает. Температура резистора при номинальной мощности может быть под сотню градусов.
Flashdown написал: Или, может быть лучше купить драйвер, выдающий меньше мА на выходе?
Конечно, так правильнее.
Flashdown написал: Как тогда его правильно подобрать?
Ваше напряжение на СИДах около 24В должно попадать в рабочий диапазон выходных напряжений драйвера.
Драйверы на ток 300мА, пожалуй, более распространены, поэтому можно поступить по альтернативному сценарию: выкоротить СИДы в светильнике через один, превратив его в 4-ваттный с тем же рабочим током и поставить драйвер на те же 300мА, но на 4-7 Вт (12-21 В на выходе). Если, конечно, не пострадает эстетика ("дыры" в световом поле).
Flashdown
Flashdown
09.08.2019 в 22:35:01
Kamikaze написал:
Kamikaze, спасибо за своевременный ответ, иначе свечение резистора могло бы быть ярче чем сам светильник)) А что скажете про такой драйвер? https://www.aliexpress.com/item/32952083461.html Вроде как может выдавать от 100 мА. Получится ли заменить им вышеуказанные 300 мА драйверы и снизить яркость? Или есть ещё какие-то нюансы?
