РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
28.07.2019 в 10:06:51
Всем привет! Имеется многоквартирный дом 73 года, серия 1-468-6. Вопрос, собственно, по вытяжке в сан.узлах. *Что б было понятно: с/у у нас раздельный, слева ванная, справа туалет. Вент.шахта расположена между помещениями, впритык к внешней стене (т.е. ребром упирается в простенок между дверями). Дальше вент.шахты, так же между помещениями расположены трубы канализации, водоснабжения, отопления. Вент решетка установлена следующим образом: в туалете в левой половине шахты (общая длина у нее около 70-80см, ширина около 20-25см) пробито отверстие и установлена решетка. А уже далее, там где трубы, пробита сквозная стена между ванной и туалетом. Т.е. по сути вытяжка одна на два помещения - в туалете. С ванной, в свою очередь, все идет транзитом через тот же туалет. Сейчас делаем ремонт и встал вопрос о собственной вытяжке для ванной (предыдущее сквозное планируется закрыть, т.к. с одной стороны закрываем трубы, с другой стороны делаем шкаф над инсталляцией. Насколько беспроблемно пробивается доп отверстие и где его нужно делать? Не параллельно ведь туалету? Или параллельно? Хочется сделать нормально, а не из серии "и так пойдет, делать больше нечего"
