29.07.2019 в 14:04:58
tyuk написал: есть КГ
Есть много прекрасных уличных кабелей - никто не спорит. Но тема вроде как про свойства ПВС, который от нагрева, УФ и времени изнашивается, а изоляция трескается при изгибах. Вы не согласны?
29.07.2019 в 14:32:28
Alex___dr написал:
Radio написал: 100% натяжных потолочников соединяют его именно так, и чаще всего там шввп.
Radio написал: Ну да. А скрутки на изоленте. :)
Radio написал: Что в целом ни на что особо не влияет. С точки зрения статистики.
Горелых скруток не видели? Не верю.
Alex___dr, Статистика , и где ее только берут ? Ах да, Гугл знает все . Да и пресса тоже не спит . Если нет официальных заключений можно опросить соседей , которые все видели. ))).
Да, ни фига.
29.07.2019 в 14:35:10
Alex___dr написал: Горелых скруток не видели? Не верю.
Не только видел, но и другим показывал, в частности, на этом форуме. Но причем тут они? ПВС не тождественен горелой скрутке, вообще-то.
30.07.2019 в 15:01:44
AKI написал: И я запамятовал, а разьве ВВГ нормируется на стойкость к УФ?
Да.
30.07.2019 в 15:03:56
stroke, Подскажите, пожалуйста, в каких документах эти нормы посмотреть.
30.07.2019 в 15:17:57
AKI, ВВГ: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 1 по ГОСТ 15150 (Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для данного макроклиматического района)
ПВС: Вид климатического исполнения кабелей УХЛ категорий размещения 4 по ГОСТ 15150 (Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги))
30.07.2019 в 16:15:09
tyuk, Простите за настойчивость, но в ГОСТ 15150 УХЛ1 описан как вид климатического исполнения, обозначающий продукцию для Умеренно Холодных регионов с определенной температурой и влажностью. Ультрафиолет в указанном ГОСТ упоминается два раза, как составляются солнечного света. Про то, что ВВГ в исполнении УХЛ1 можно использовать на открытом воздухе я и не интересовался, это очевидно. Вопрос был о другом: есть ли именно для ВВГ нормы, описывающие устойчивость к УФ. Или только общее обозначение УХЛ1 и срок службы 30 лет. И кстати, вы не в курсе, а к ТУ эти категории относятся?
P.S. Одной из причин устойчивости ВВГ к УФ является цвет его оболочки (черный), точнее наполнитель пластиката придающий этот цвет. И я не видел растрескавшегося на солнце ВВГ, но кто знает, может, как и с медью и ТУ - "дым пожиже, труба пониже"
30.07.2019 в 16:42:44
AKI, этот наполнитель обычная сажа(углерод) который является светостабилизатором для ПВХ и полиэтилена. Экономить на саже (в отличии от дорогой меди) нет смысла. Кстати NYM/NUM тоже не любит свет.
30.07.2019 в 17:56:40
tyuk написал: Экономить на саже нет смысла.
Сажа, кстати, дороже полимера:
Но "экономия" может быть на толщине изоляции. Попадался ВВГ, в жилы которого явно недосыпали красителя (цвет было сложно разобрать).
30.07.2019 в 18:04:07
AKI написал: Или только общее обозначение УХЛ1
Есть общее обозначение (строго говоря, для ВВГ и прочей кабельной продукции по ГОСТ 31996 "Кабели должны соответствовать климатическим исполнениям УХЛ и Т, категории размещения 1, 5 по ГОСТ 15150"), и его достаточно для любых изделий.
Нестойкость к солнечному свету автоматически выводит в УХЛ2 (навес). Это все описано в 15150 подробно как раз в описании категории 2 -- отсутствие прямого солнечного излучения и атмосферных осадков.
Специальные требования надо указывать только для тех параметров, которые выходят за рамки климатического исполнения, к примеру температура от -50 до +50 указанная в пп.5.2.4.1-5.2.4.2, по отрицательной температуре выходит за рамки исполнения Т (-10), по положительной -- за рамки УХЛ (+40).
