neelek написал:
Стоит ли ломать все сейчас и менять провода на ввг? Кто-то сталкивался с подобным, долго ли может прожить эта проводка?
ПВС, как и алюминиевая лапша с одинарной изоляцией, служит во МНОГИЕ РАЗЫ ДОЛЬШЕ заявленного производителем срока, чему ДОКАЗАТЕЛЬСТВО что ним ХАЛТУРШИКИ подключают и внешние блоки кондиционеры и ПВС подверженный непосредственному воздействию стихии служит БЕЗ проблем. На вызовах где сталкивался с многолетним ПВС, МНОГО десятилетней алюминиевой лапшой они в основном, в 100% случаев где были замурованы, были в ОТЛИЧНОМ состоянии.
Это не говоря что в Украинских нормативах опять разрешили для стационарной проводки гибкие проводники.
ПУЭ Украина 2015
2.1.12. Для выполнения стационарной электропроводки разрешено использовать гибкие кабеля и провода.
А так же не говоря что гибкая проводка нормативами ОБЯЗАТЕЛЬНА при монтаже в зданиях с подвижными конструкциями, например в деревянных, где требования к пожаробезопасности жестче.
ГОСТ Р 50571.15-97
522.14.2 В зданиях с гибкими или неустойчивыми конструкциями (СВ4) следует применять гибкие электропроводки.
То что из-за ПВС может быть пожар пишут диванные теоретики!
Разумеется что проводку НЕ стоит делать ПВС!
Основная причина ПОЖАРОВ это ПЛОХИЕ контактные соединения и ЗАВЫШЕННЫЕ номиналы, характеристики аппаратов защитного отключения, а не проводка алюминиевая или ПВС!
Вам достаточно сделать осмотр, заменить, добавить аппараты защитного отключения и сделать нормальные контактные соединения.
