Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 08:28:54
strider1978 написал: Сделать всю квартиру нормально, а самое интересное оставить лепилам каким-то
А кто ж спорит? И я не оставлю, там одной прокладки кабеля огогосколько.
Но вот сколько этих квартир вообще кто-то делает? А тем более нормально? В 95% случаев шввп цепляется к торчащему от застройщика огрызку, капитально закрепляется изолентой - и понеслась. :yu:
tyuk
tyuk
29.07.2019 в 09:40:26
Срок службы нормального ПВС при стационарной прокладке не менее 10лет. Срочной необходимости замены нет. Можно совместить со следующим ремонтом при условии качественного выполнения соеденений. Если есть доступ к соединениям то их лучше переделать. В сетях бытовых сетях освещения нагрузки малы и вероятность отказа невысокая, но гарантий никто не даст (впрочем как всегда)
AKI
AKI
29.07.2019 в 10:13:12
neelek написал: как оказалось вели они все поводом пвс, соединяли его изолентой с ввг... ...долго ли может прожить эта проводка?
Срок службы проводки, определяется материалами, монтажем и условиями эксплуатации. Провод ПВС и ВВГ изготовлен из одних и тех же материалов - меди и ПВХ (Поливинилхлоридной изоляции). Но срок службы (нормируемый) у ВВГ и ПВС отличается в пять раз. Причина в том, что ПВС по назначению - соединительный. И к нему предъявляются требования по гибкости. Поэтому у ПВС жила гибкая, многопроволочная, а изоляция более мягкая. Мягкость изоляции достигается добавками бОльшего кол-ва пластификаторов в пластикат (смесь ПВХ и наполнителей). Пластификаторы со временем уходят из изоляции испаряясь или впитываясь в окружающий материал. Скорость потери напрямую зависит от температуры. Гибкость кабеля теряется. Для ВВГ это неважно, да и пластификаторов в нем меньше, а ПВС теряет свои характеристики. Напомню, что у ПВС нормируется гибкость при -25С, а для некоторых марок и -40С и количество изгибов (от 30 тыс.). В случае монтажа электропроводки, где неподвижный провод находится при температуре помещения плюс нагрев светильниками и протекающим током, основной износ происходит за счет постепенного термического разложения ПВХ изоляции. ПВХ, прекрасная пластмасса, недорогая, удобная для обработки (протяжки литья и даже в 3D ручках ей рисуют и на 3D принтерах печатают). Но у нее есть минусы: невысокая термостойкость, очень сильное снижение сопротивления (два-три порядка) при повышении температуры до 70С и ускоренное разложение, с выделением хлороводорода (приводящее к коррозии контактов и соединений). Итого: если ПВС не перегревать и не изгибать, то прослужить он может много дольше указанного в ТУ или ГОСТ срока службы. Вышесказанное не значит, что я оправдываю использование того или иного провода не по назначению - каждому материалу (кабелю, проводу и т. д. свое место). Основное назначение ПВС - соединение сетевой вилки и электроприбора. Именно там проявляются все его плюсы.
Посититель
Посититель
29.07.2019 в 10:59:28
neelek написал: Стоит ли ломать все сейчас и менять провода на ввг? Кто-то сталкивался с подобным, долго ли может прожить эта проводка?
ПВС, как и алюминиевая лапша с одинарной изоляцией, служит во МНОГИЕ РАЗЫ ДОЛЬШЕ заявленного производителем срока, чему ДОКАЗАТЕЛЬСТВО что ним ХАЛТУРШИКИ подключают и внешние блоки кондиционеры и ПВС подверженный непосредственному воздействию стихии служит БЕЗ проблем. На вызовах где сталкивался с многолетним ПВС, МНОГО десятилетней алюминиевой лапшой они в основном, в 100% случаев где были замурованы, были в ОТЛИЧНОМ состоянии.
Это не говоря что в Украинских нормативах опять разрешили для стационарной проводки гибкие проводники.
ПУЭ Украина 2015 2.1.12. Для выполнения стационарной электропроводки разрешено использовать гибкие кабеля и провода.
. А так же не говоря что гибкая проводка нормативами ОБЯЗАТЕЛЬНА при монтаже в зданиях с подвижными конструкциями, например в деревянных, где требования к пожаробезопасности жестче.
ГОСТ Р 50571.15-97 522.14.2 В зданиях с гибкими или неустойчивыми конструкциями (СВ4) следует применять гибкие электропроводки.
. То что из-за ПВС может быть пожар пишут диванные теоретики!
Разумеется что проводку НЕ стоит делать ПВС!
Основная причина ПОЖАРОВ это ПЛОХИЕ контактные соединения и ЗАВЫШЕННЫЕ номиналы, характеристики аппаратов защитного отключения, а не проводка алюминиевая или ПВС!
Вам достаточно сделать осмотр, заменить, добавить аппараты защитного отключения и сделать нормальные контактные соединения.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
AKI
AKI
29.07.2019 в 12:02:48
Посититель написал: Сам неоднократно на вызовах где сталкивался с многолетним ПВС он был в хорошем состоянии.
Свежий ПВС хорошо переносит уличные температуры, но когда он "высохнет" и станет хрупким - никто не знает. Вот пример, когда на морозе пытались монтировать ПВ-2-25 (не предназначенный для улицы):
С ПВС тоже есть примеры уличного растрескивания, но высоко лезть чтобы сфоткать.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2019 в 12:10:36
AKI написал: когда на морозе пытались монтировать ПВ-2-25
Пытались монтировать и уже эксплуатируется - это две большие разницы. Производитель даже специально выделяет минимально допустимую температуру монтажа отдельным пунктом.
AKI
AKI
29.07.2019 в 12:22:21
Radio написал: Пытались монтировать и уже эксплуатируется - это две большие разницы.
Пример приведен только чтобы показать к чему приводит хрупкость изоляции. ПВС с трещинами о котором я говорил, потрескался схожим образом в процессе эксплуатации. И скорее всего летом, когда его таскали за газонокосилкой с двухкиловатным движком по солнышку.
tyuk
tyuk
29.07.2019 в 13:27:03
AKI, Примеры с улицей не совсем корректен. ПВС в отличии от ВВГ не стоек к ультрафиолету.
AKI
AKI
29.07.2019 в 13:39:06
tyuk, Как вы себе представляете таскать газонокосилку подключенную дубовым ВВГ? :) И я запамятовал, а разьве ВВГ нормируется на стойкость к УФ?
tyuk
tyuk
29.07.2019 в 13:51:45
AKI, Для того чтобы таскаться за газонокосилкой есть КГ. Видимо запамятовали
29.07.2019 в 14:02:18
Radio написал: Что в целом ни на что особо не влияет. С точки зрения статистики.
Горелых скруток не видели? Не верю.
