AKI
AKI
30.07.2019 в 18:50:33
stroke, То есть отдельным параметром стойкость к УФ для ВВГ не нормируется, а включена в показатель климатического исполнения по ГОСТ. Так? В случае если кабель ВВГ произведен не по ГОСТ, а по ТУ, как полагаете - будет соблюдаться требование по климатическому исполнению?
stroke
stroke
31.07.2019 в 19:42:37
AKI написал: stroke, То есть отдельным параметром стойкость к УФ для ВВГ не нормируется, а включена в показатель климатического исполнения по ГОСТ. Так? В случае если кабель ВВГ произведен не по ГОСТ, а по ТУ, как полагаете - будет соблюдаться требование по климатическому исполнению?
AKI, Если кабель ВВГ произведен по ТУ, не базирующемуся на ГОСТ на ВВГ -- это не ВВГ. Там могут не соблюдаться никакие требования, сечение может хоть 1.0 при заявленном 2.5, изоляция может быть 2-3 мегом, он может поддерживать горение при одиночной прокладке, иметь одноцветные жилы и, да, он может еще больше портиться от штатного нагрева, солнечного света или дождика. И все это в полном соответствии с ТУ.
Это не значит, что вся кабельная продукция должна быть сделана по ГОСТ -- для начала на множество нужных разновидностей ГОСТ просто нет. Но ВВГ описан в ГОСТ, и тот, кто заявляет, что это ВВГ -- должен или делать его по ГОСТ, или назвать его как-то иначе -- каким-нибудь БЫТКАБом -- "Наш почти аналог ВВГ". Точно так же, как тот, кто заявляет, что делает NYM -- должен или делать его по DIN, или назвать его NUM и делать как хочется.
На практике сейчас практически невозможно найти кабельный завод, который делал бы ВВГ не по ГОСТ. Бывает на рынках какая-то непонятная продукция без указания производителя, про которую продавцы уверяют, что это ВВГ -- но с чего им верить?
Да и зачем это покупать? Выпускаются честные потомки ПУНП, в которых исправлены недостатки по сечению и изоляции. Да, они УХЛ4 -- для тех целей, для которых они выпускаются, большего не надо. Но об этом производители честно пишут.
юра Т
юра Т
31.07.2019 в 20:59:30
stroke написал: Если кабель ВВГ произведен по ТУ
весь ВВГ делается по ТУ, а ТУ пишутся на основе ГОСТов
AKI
AKI
31.07.2019 в 21:31:49
stroke написал: Если кабель ВВГ произведен по ТУ, не базирующемуся на ГОСТ на ВВГ -- это не ВВГ
Не уверен, что кому либо интересны наши теоретические рассуждения. А практика, к сожалению, такова, что изделия, называющиеся "кабель ВВГ-НГ" выпускаются в том числе по ТУ (а уж базируется ли ТУ на ГОСТ или нет, это неважно ибо не бывает "осетрины второй свежести".
stroke написал: На практике сейчас практически невозможно найти кабельный завод, который делал бы ВВГ не по ГОСТ. Бывает на рынках какая-то непонятная продукция без указания производителя
Орловский кабельный завод. Выпускает кабель ВВГ-НГ по ТУ. Продается мотками и на отрез в Леруа, Сатурне, Кастораме и других магазинах. Рядом лежит кабель ГОСТ. Оба называются ВВГ-НГ. Производитель указан. Хотите ссылки или фото этой продукции?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.07.2019 в 22:45:42
AKI, "осетрина второй свежести" тут совершенно ни к месту, не путайте Божий Дар с яичницей. Ещё раз: ВСЕ кабели делаются по ТУ. Уважающие себя производители разрабатывают ТУ на основе ГОСТов и в соответствии с ГОСТами.
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2019 в 22:54:19
юра Т написал: весь ВВГ делается по ТУ,
И не только он, а вообще любое промышленное изделие. Товарищ AKI конкретно не понимает, что такое технические условия, хотя мог уже пицот раз загуглить.
AKI
AKI
31.07.2019 в 23:04:29
СтранникXXI,О.К. пусть уважающие себя производители делают по ТУ на основе ГОСТ. Как назвать тогда продукцию не уважающих себя производителей (на полках она называется аналогично - кабель ВВГ-НГ)? Ушли в какие-то теории. Вопрос простой: купил человек кабель "ТУ" (тот, про который не пишут "ГОСТ") в Леруа. Означает ли что этот кабель 30 лет провисит на улице под палящим солнышком Краснодара и ему ничего не сделается? Речь не о гарантиях. Для личного понимания. Что бы правильно крепление выбрать. Или сдать его и купить тот, что "ГОСТ"? Сечение (занижение или нет) в этом случае без разницы, главное срок службы.
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2019 в 23:17:24
AKI написал: тот, про который не пишут "ГОСТ") в Леруа
А где вы в леруа такой видели? Можно ссылочку на позицию сайта, а то я не нашел.
AKI
AKI
31.07.2019 в 23:22:35
Radio, На здоровье:
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2019 в 23:26:56
AKI, там даже на вашем скриншоте написано ГОСТ под желтым выделением.
Тем более, я искал среди лс, как предписывают нормы, а вы зачем-то полезли в совершенно другой кабель. :confused:
AKI
AKI
31.07.2019 в 23:30:36
Radio, ??? Это две разных позиции, я специально выделил желтым - артикулы разные, цены разные... один "ГОСТ" другой (подешевле) без "ГОСТ". Не знаю, что вы искали, но ваша цитата из моего сообщения про "ГОСТ" где указан именно ВВГ-НГ.
