Aleksandr De
Aleksandr De
29.07.2019 в 13:15:11
Пол гипс + доски (видно по периметру) + сверху "битум" после паркета. Тарелка + местами локальные перепады (на входе и ...)
Изучил всё найденные темы, по стяжка и битум, на Мастерграде, хоть FAQ пиши)
Решил снять слой битума и далее грунтовать (тут еще вопрос какой грунт в моем случаи и сколько раз).
Фото как выходит в результате снятия.
Далее наливной пол (безусадочный), варианты:
  • Момент Ровный пол 3-80 мм -- стулья на роликах от 5 мм
  • Баумит Нивелло Кваттро 1-20 мм -- стулья на роликах от 3 мм
  • Ceresit (THOMSIT) DG 3-30 мм -- стулья на роликах от 3 мм
Какой лучше брать и нужно ли ложить сетку 1х1 см или другую? По высоте - там где была основная нагрузка будет яма = более толстый слой 5 мм+
Имеет ли место на жизнь такой вариант и как его лучше сделать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.07.2019 в 17:50:31
Aleksandr De, какой минимальный слой хотите?
Aleksandr De
Aleksandr De
29.07.2019 в 18:24:12
dmitrovski, Чем меньше, тем лучше, возле стен хотелось бы минимальный какой можно? 0.1-0.3?
  • текущую может для укрепления, какой-то спец грунтовкой прогрунтовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.07.2019 в 23:36:54
Aleksandr De, 0.1- 0.3, чего, миллиметра или сантиметра? Смотрите у Ardex, но цена за мешок порядка 4.000р, и грунт около 10.000
Aleksandr De
Aleksandr De
30.07.2019 в 08:09:23
Не плавающая стяжка -- мм, в зонах с нагрузкой будет 0.5+мм, в периметриту минимальный, в это и был вопрос в 1-ом сообщении.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.07.2019 в 14:58:59
Aleksandr De, понятно, что не плавающая, она идет от 25мм. Только о каких десятых долях миллиметра идет речь, вы наливным полом сделаете большую погрешность
Aleksandr De
Aleksandr De
31.07.2019 в 15:52:07
dmitrovski, все верно согласен, что -+1-2 мм даже если хорошо налить будут, это как величина по умолчанию. Вопрос в другом же был! "Имеет ли место на жизнь такой вариант и как его лучше сделать?" - или гипсовая стяжка проломиться, слой не приклеиться и полопается.
И можно ли это минимизировать, а то мне парят сделать демонтаж и сделать деревянный пол, и я понимаю надо продавать свои услуги, но.
31.07.2019 в 20:00:55
Aleksandr De, снимите видео, как будете наливать пол по сетке слоем 5мм :D
Aleksandr De написал: Изучил всё найденные темы, по стяжка и битум, на Мастерграде, хоть FAQ пиши) Решил снять слой битума и далее грунтовать (тут еще вопрос какой грунт в моем случаи и сколько раз).
Если изучили - то про грунты там есть ....
Aleksandr De
Aleksandr De
01.08.2019 в 17:10:46
По поводу грунтов, там советовали для работы с битумом, я же его снимал. Снял битум в части, там были "гуляющие" куски гипса, решил все демонтировать. Тему можно закрыть)
