koris
koris
Волгоград
10.02.2010 в 07:26:19
dmitriy81 написал : Некоторые заказчики вообще предлагают профиля через 60 см. ставить с целью экономии.
Дурдом!
всё в голове (с)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
10.02.2010 в 09:12:24
dmitriy81 написал : профиля через 60 см. ставить с целью экономии.
я всегда через 60 ставлю правда и ГКЛ 12мм
dmitriy81
dmitriy81
10.02.2010 в 12:48:50
отделкин На потолок?И что из этого получается?Меня учили на потолок через 40 ставить.
omega13
omega13
Арзамас
26.02.2010 в 19:53:29
Здравствуйте !!! Знаю что тема избитая и много про это уже написано , но поделюсь своим горем. Новостройка , 5 этаж кирпичного дома , подвесной потолок на одноуровневом каркасе , унифлот, шаклевка , покраска(sadolin innetak) - результат трещины по швам . Была надежда что обойдется - не прокатило. Предлагается поклеить поверх ремонтный флизелин. В связи с этим есть несколько вопросов :
  1. Не треснет ли в будущем.
  2. Краску сошкурить/грунтовать перед поклейкой.
  3. Флизелин брать 130 или 150
  4. Швы между полосами флизелина оставлять и затем шпаклевать или встык.
  5. Флизелин шпаклевать или нет
Заранее спасибо за любой совет !!!
51FIN
51FIN
Мурманск
26.02.2010 в 23:22:46
Можно поклейть 25-ку,или 30-ку.Ремонтный необязательно.Трещят швы,всегда,только под обоями и флезелином ,это невидно.Подготовка,обычная,как перед поклейкой,подшкурили,если надо,грунтовка,поклейка(в нахлест,с подреской,только аккуратно,чтобы не прорезать картон на гкл)покраска.Если требуется,более гладкий потолок,лучше подобрать,менее фактурный флезелин.Если нужен совсем гладкий,тогда шпаклевать,или клеить бумагу,но под нее подготовка нужна получше,нежеле под флезелин.
Грэй
Грэй
27.02.2010 в 10:21:49
omega13 написал :
  1. Краску сошкурить/грунтовать перед поклейкой.
  2. Флизелин брать 130 или 150
  3. Швы между полосами флизелина оставлять и затем шпаклевать или встык.
  4. Флизелин шпаклевать или нет
  1. Если окраска гладкая, то краску снимать не нужно. Сошкурить можно, если красили структурным валиком, и на потолке "шуба". Ну, или если краска слабо держится, что маловероятно. Грунтовать по краске? - скорее да, чем нет. Наверняка, поверхность краски - впитывающая, чтобы уменьшить впитываемость, лучше прогрунтовать. Грунтовать ли после шкурения? - да.
    1. флизелин 150 проще стыковать, он немного лучше скрывает трещины, но клей для него должен быть гуще(дороже). а так - всё одно.
    2. как хотите.
    3. Как хотите - зависит, в т.ч. от п.4)))
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.02.2010 в 12:38:04
2dmitriy81 посмотрите последние 2 страницы в теме ГКЛ и поймете что нет смысла в трате профилей если все мы заклеиваем флизом который даже руками порвать трудно
Грэй написал : флизелин 150 проще стыковать, он немного лучше скрывает трещины, но клей для него должен быть гуще(дороже). а так - всё одно
со 150 работать сложнее стыковать тоже и он очень волосатый тоесть волокна флиза например при покраске с компрессора раздувает и они встают ежом самый лучший это 65 гр на м2 (уже в течении 6 лет клею причем раньше был только Марбург)и клеить легко (иногда один клею небольшую поверхность)и структура как ГКЛ+краска тоесть не понять крашенные потолки или армированны флизом я конечно и с 150 и 130 флизами работал но по душе больше именно 65
omega13
omega13
Арзамас
27.02.2010 в 12:44:08
Спасибо за отклики . Порядок действий будет примерно такой :
  1. Покраска была гладкая , поэтому шкурим только дефекты.
  2. Грунтуем клеем или грунтовкой (что лучше ?)
  3. Флизелин берем на 150 и клеим(вдоль или поперек трещин ?) на Келлид СпецФлизелин (разводим под тяжелые обои).
  4. Красим разбавленной краской или грунтуем (?) , шкурим ворс.
  5. Шпаклюем швы.
  6. Красим финишно.
Поправьте если что не так , пожалуйста !!!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.02.2010 в 22:24:20
omega13 написал : Поправьте если что не так
omega13 написал : Флизелин берем на 150 и клеим
я же наверху написал что купите 65 гр и будет вам счастье, вы что километр флиза поклеили и уверены что на потолок так легко клеить?
omega13 написал : шкурим ворс.
вам это нужно?и с чего вы взяли что он будет?если вы красите валиком
omega13
omega13
Арзамас
27.02.2010 в 23:38:40
отделкин Я не утверждаю как делать , а больше спрашиваю.Пробежал по магазинам - в продаже есть только 130 и 150. Клеить будут другие , нужно грамотно поставить задачу , красить буду сам. Хотел еще узнать полосы клеить вдоль или поперек трещин , стыки прирезать или оставить щель и зашпаклевать потом , говорят могут вздыбиться. Спасибо за любые советы т.к. цена ошибки довольно велика !!!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
27.02.2010 в 23:54:11
2omega13 стыки сгонять и тчательно проклеивать(или шпателем обойныи приглаживать или валиком прикаточным катать)иногда даже после подгони и прирезки полотна по периметру ,снова раскрываю шов еще раз мажу кистью и склеиваю с проглаживанием шпателем) Шпаклевать только в самую последнюю очередь когда стык виден 100пудов(пробовал и шпаклевкой и акрилом все равно заметно так как структура меняется а шпаклевка более гладкая) Клеить лучше по свету от окна или окон но по сути это не важно так как все должно получится монолитом и только вы (если сами клеили)в силах найти шов и то с трудом У меня есть где то фотки с 130 флизом и я даже специально фоткал поклейку и как выглядят швы после поклейки но вам они в принципе не нужны
