11.03.2010 в 00:23:26
#1697672
Палецкий написал : Швы трещат, ИМХО, только у ламеров и бракоделов
не обзывайся!:) У меня вот весьма часто нет возможности поддержать низкую влажность, и тем более постоянную, приходиться в одной квартире одновременно и стены тянуть, и шпаклевать и ГКЛ вешать. И ГКЛ трещит тока так! Но я делаю как Отделкин, когда "погода в доме" более-менее нормализуется, основные мокрые работы закончены - протягиваю своим любимым ветонитом и клею. Правда клею холстом, но теперь, наверное, посмелее буду с флизелином.
11.03.2010 в 00:32:47
#1697685
almeca написал : У меня вот весьма часто нет возможности поддержать низкую влажность, и тем более постоянную
Низачто не поверю, что влажность может влиять на подвижку листа. Слишком он "рыхлый" чтобы сжиматься до такой степени, что б аж швы потрещщали. ИМХО трещины лезут по плохим каркассам и из-за колебаний конструкции. Только в таком случае (изгибе) шва возможно трещинообразование
11.03.2010 в 13:18:25
#1698403
Палецкий написал : трещины лезут по плохим каркассам и из-за колебаний конструкции.
а зачем мне эти риски скажите каркасы я всегда делаю крепко но как ведет себя ГКЛ не могу понять уже в течении 10лет листы приходят с холодного склада идут разные мокрые процессы и много трещин выходит именно через пол года после вселения(будь то новострой или вторичный рынок)а я очень тчательно слежу за обьектами своими и грубо говоря обслуживаю их потом и осматриваю потолки очень придирчиво и маленькие паутинки нахожу хотя клиент говорит что у него все ок и ему все нравится
Палецкий написал : там уже все зашпаклевано, включая швы,
зашпаклевано с обычной сеткой можно ее вообще не ставить так как сверху флиз но привычка сильнее и вы что скажите что он не треснет ? а как заделать многочислинные стыковки листов углом-ставить уголок и тянуть слои? В теме ГКЛ я показывал потолок 10м2(с радиусом и скрытым светом+ниша карнизная) я сделал его за 4 дня и большую часть времени я сэкономил на малярке(естественно при соответствующем навыке)так как не было у меня уголков малярных и прочей не нужной лабуды и углы получились хоть брейся а не скругленые и не сбитые милиметры шпаклевки на уголке(так как тонкий слой на нем плохо держится и сбить валиком легко не говоря о том чтоб острый угол сделать) Я не навязываю этот способ отделки потолка просто для себя решил (причем придумал то это не я прочитал в ИВД лет 6 назад)что он не плохой и 100% защитит потолок(если перекрытия не ходят ходуном) Вот посчитайте сколько углов в этом коробе и не один не должен треснуть или например стыковка горизонтального и вертикального уголка удобна или нет? а потом еще их шпаклевка вот и прикинте по времени
11.03.2010 в 13:42:54
#1698456
отделкин написал : Я не навязываю этот способ отделки потолка просто для себя решил (причем придумал то это не я прочитал в ИВД лет 6 назад)что он не плохой и 100% защитит потолок(если перекрытия не ходят ходуном)
Я понял ...лучше перебдеть :)
11.03.2010 в 22:09:51
#1699489
Палецкий написал : Низачто не поверю, что влажность может влиять на подвижку листа.
ну, странно это слышать от вас...
отделкин написал : много трещин выходит именно через пол года после вселения
почти на 100% могу сказать - в начале отопительного сезона.
11.03.2010 в 22:22:21
#1699527
almeca написал : ну, странно это слышать от вас...
Почему странно? Гипсокартон и перепады по влажности замечательно друг друга переносят
almeca написал : почти на 100% могу сказать - в начале отопительного сезона.
Если в помещении круглый год 18-25 гр. то хоть сто раз включай-выключай отопление, никаких трещин не будет и не может быть
11.03.2010 в 22:32:27
#1699551
Палецкий написал : Гипсокартон и перепады по влажности замечательно друг друга переносят
не буду спорить. Сделайте так - намочите два куска ГКЛ , приверните на каркас и зашпаклюйте шов - сразу, пока ГКЛ влажный. Дайте просохнуть и посмотрите.
Палецкий написал : хоть сто раз включай-выключай отопление,
летом влажность в помещениях 60 -70 %, зимой 40 -50.
Палецкий написал : никаких трещин не будет
и дай Бог!:)
отделкин написал : как ведет себя ГКЛ не могу понять уже в течении 10лет
вот именно, нельзя точно предугадать - капризный материал, особенно тот, которым работаем мы:)
11.03.2010 в 22:47:00
#1699593
almeca написал : совсем недавно пришлось работать каким-то специальным ремонтным скотчем - к сожалению, он был без упаковки, название узнал, на днях найду - скажу точно. Вещь потрясающая, скотч наклеен на бумажную ленту, отклеиваешь - остается пленка никакой толщины, наклеиваешь на трещину и закрашиваешь. Края ленты не видно.
Не узнали название?
11.03.2010 в 22:51:25
#1699608
almeca написал : Сделайте так - намочите два куска ГКЛ , приверните на каркас и зашпаклюйте шов - сразу, пока ГКЛ влажный. Дайте просохнуть и посмотрите.
Кто же так делает? Это прямое нарушение технологии. Сами знаете , что Фюллер положено ложить на сухое основание :)
almeca написал : летом влажность в помещениях 60 -70 %, зимой 40 -50.
Ну и что? По Вашей логике и стены должны покрыться сетью трещин при таком раскладе ? :)
11.03.2010 в 22:59:44
#1699634
AlSh77 написал : Не узнали название?
Нет, извините, никак не получается выбраться в магазин!
11.03.2010 в 23:05:47
#1699656
almeca написал : Нет, извините, никак не получается выбраться в магазин!
Подождем:) Спасибо
11.03.2010 в 23:11:39
#1699672
Палецкий написал : Кто же так делает?
да я вам не про делает, а про то, что вы говорите - гипсокартон не реагирует на изменения влажности!
Палецкий написал : По Вашей логике и стены должны покрыться сетью трещин
вы не утрируйте, а поймите систему работы конструкции! Любой материал подвержен линейным деформациям, для этого делают деформационные швы! Каков размер этих деформаций - второй вопрос, для чего-то это микроны, для чего-то -сантиметры. Так что сезонные трещины в конструкциях из ГКЛ есть, где они - в углах, под серпянкой, под флизелином - не знаю. В таких конструкцих, как показывали на фото -короба, например - прочности шпаклевки достаточно, чтобы удерзать усилия растяжения, а вот если потолок 5 х 5 метров -никакая серпянка не удержит!
11.03.2010 в 23:21:24
#1699709
AlSh77 написал : Спасибо
да пока вроде не за что...:)
11.03.2010 в 23:23:32
#1699716
almeca написал : вы говорите - гипсокартон не реагирует на изменения влажности!
Да, я так говорю. И мы не делаем из гипсокартона бассейн. Влажность воздуха-ГКЛ имеется в виду ,а не намокание
almeca написал : вы не утрируйте, а поймите систему работы конструкции!
А мне показалось, что Вы утрируете, предлагаете мочить и шпаклевать :) Я говорю не о комнатах 5х5 метров, а о самом обычном жилье самых обычных граждан
11.03.2010 в 23:30:15
#1699734
Палецкий написал : А мне показалось, что Вы утрируете,
ну ладно, давайте прекратим этот разговор, а то ещё поругаемся! Есть много более приятных тем - о женщинах, весне!:)
