Samar
Samar
Самара
13.11.2008 в 22:05:56
Denis Kil написал : Каждый несущий профиль (длина его 280 см) прикручен к потолку в двух точках прямыми подвесами, к каждому подвесу он прикручен 3-4 саморезами
А подвесы чем крепили к бетонным плитам перекрытия? Если крепление надежное, то реально второй слой г/картона поставить. Пы.сы. есть подозрения, что каркас у вас слабоват возможно проще переделать.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
13.11.2008 в 22:06:40
gyprik написал : В данном случае оптимально сделать второй слой этим же ГКЛ. Только обязательно со смещением швов относительно первого слоя.
С тем, как там железо выставлено, лучше не рисковать. Разобрать, добавить подвесов на анкерные элементы, либо переставить, либо добавить еще направляющих. Полумеры с обоями и прочим может и помогут, но я бы гарантий не дал.
xo3RUH
xo3RUH
13.11.2008 в 22:08:11
а если на швы клеить ленту бумажную, которая для углов, или лучше серпянку?
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.11.2008 в 22:13:23
2Denis Kil да просто заклейте потолок ремонтным флезилином (60гр) и покрасить краской и все пройдет цена 700р 25м2+клей+краска и без головной боли
13.11.2008 в 22:35:38
отделкин Спасиба за совет! Надо попробовать!!!!
Огромное спасибо всем ктодал советы! будем пробовать!!!!
Олаф
Олаф
29.04.2009 в 11:56:28
Здравствуйте, Подскажите, люди добрые, есть ли способ избавится от терщин в гипсокартоне? Ремонту уже 1, 5 года и где-то через полгода поползли трещины по гипсокартону, дом еще ремонтируется, усадка дома может быть, это понятно. Но что можно сделать, как убрать эти трещины, чтобы они не появились снова? У меня только один вариант - расшить из на сантиметри, туда - юнифлот и покрасить. Серпянкой поверх всего - не хочется, ибо все-таки видно, а шпаклевать из-за нее всю стену - тоже не вариант. Подскажите, может кто сталкивался с таким и есть какие-то еще варианты решения? Спасибо
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
29.04.2009 в 11:57:29
стеклохолстом заклей и покрась..
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
29.04.2009 в 12:19:10
или флизелином и покрасить... как вариант
Здрасте
Здрасте
Ногинск
06.05.2009 в 11:29:49
Евгений Вл написал : стеклохолстом заклей и покрась..
Лучше флизелином, если шпаклевать не хотите. Красить непрошпаклёваный стеклохолст - жесть. Краски уйдёт тонна.
Venegred
Venegred
Тюмень
06.05.2009 в 14:44:32
А дом какой?
elefant66
elefant66
Краснотурьинск
13.09.2009 в 14:18:15
Появились тоненькие трещинки между гипсокартонным потолком и стенкой, что потолок, что стены уже оштукатурены, отшпаклеваны, прогрунтованы. Использовался Фуген, серпянка, финишка ЛР. Сдирать все и делать заново неохота, да и нет возможности - кто что может посоветовать??? Может флизелин проклеить по трешинкам и потом еще раз пройти ЛР? Или как??
